Bonjour, après quelques recherche sur ce site, j'ouvre finalement un nouveau topic.
Je cherche à créer les collecteurs d'échappements d'une moto.
Je pense que c'est une fonction de lissage ou de balayage mais je n'arrive pas à l'utiliser!
Il s'agit de créer un tube en extrusion dans les 3 dimensions.
A++
Si tu veux faire un balayage j'ai fais des tutos sur PROE Wilfire 4 et 5. J'ai mis un peu toutes les fonctions y compris les balayages.
Voici mon site perso :
http://vue3d.free.fr
tiens-moi au courant on regardera ton souci
bon courage
@++ matthieu.
Matthieu, webmaster de VUE 3D >> http://vue3d.free.fr
mail -> mattou3d@aol.com
Je suis allé voir tes tutos.
J'ai trouvé ce que je voulais mais tu écris juste "réaliser une protrusion", et c'est là que je bloque.
Tu pourrais développer la démarche à suivre.
Une petite illustration de mon projet
http://i31.servimg.com/u/f31/11/01/50/19/sans_t11.jpg
interessant ton projet et bravo pour ce que je vois. Il y a du taf sur la planche encore <acronym class=dict title=
Alors il y a 2 solutions :
-- 1 --
Tu cliques sur l'icone 'balayage à section variable'.
Tu selectionnes ta trajectoire.
Tu cliques sur l'icone section (icone avec le stylo) et tu trace ta section. Puis tu valide
Ton balayage est fini.
http://vue3d.free.fr/tutoriaux/fichiers_htm/ptc/presse_citron.htm (balayage a la fin du tuto)
-- 2 -- (methode 'ancienne' avec les boites de dialogue a droite)
tu cliques sur insertion / balayage / protrusion.
Tu as une boite de dialogue avec 'trajectoire' et 'section'.
Ensuite tu cliques sur trajectoire et bouton 'définir'.
selectionne 'sel trajectoire' si elle est créée sinon 'esq trajestoire' pour la faire et tu valides quand elle est définie.
Après PROE t'emmenes dans la section (section et bouton 'definir') et tu peux esquisser directement ta section. Apres tu valides ton esquisse. Il reste la boite de dialogue avec trajectoire et esquisse qui sont definies. Tu peux cliquer sur 'visualiser' ou faire directment OK.
Dis-moi si tu as encore des soucis.
bon courage. @++
Matthieu.
[Edité le 1/8/2010 par mat3d]
Merci de ton aide!!
J'ai réussi a utiliser la fonction mais j'ai quand même deux soucis:
- Je suis obligé de réaliser la fonction courbure par courbure sinon elle refuse de s'établir, comment la faire en une seule fois?
-comment suivre une courbe sur deux axes? Sur le screen par exemple, descendre et en même temps allé en profondeur (axe rouge)
http://i31.servimg.com/u/f31/11/01/50/19/d10.jpg
Merci de ton aide précieuse
A++
De rien c est intéressant de t'aider dans ton projet. J'espere que tu m'enverras le résultat. Je vois que ça prend forme.
Je pense que la meilleure solution est de construire directement une coube entière en 3D passant par des points précis.
Chaque point aurait des coordonnées X Y et Z que tu choisirais en fonction de la forme que tu veux obtenir.
Tu peux indiquer à PROE pour faire un balayage une courbe 3D comme trajectoire même si elle est définie dans l'espace donc pas forcement dans un plan. Tu es quitte de passer par plusieurs cintre comme tu a fais.
Je suis là si tu as toujours des soucis.
matthieu.
Je pense effectivement que ça doit être possible de créer une courbe en 3D mais encore une fois je ne sais pas comment faire.
Concernant le projet, je fait de la CAO comme loisirs, donc ça avance très lentement!
Surtout qu'aucune cote n'est bonne, je me base sur des photos!
D'ailleurs si tu sais comment intégrer des photos directement dans les plans je suis preneur!!
A++
Paris ne s'est pas fais en un jour. normal d'avoir du mal avec les 'grands' de la CAO comme PROE ou CATIA. Ca va venir tout doucement. Si tu n'as que des photos alors tu te débrouilles bien.
Pour ma part je fais de la CAO au boulot dans l'automobile depuis 97 et c'est aussi un loisir :-)
Pour créer tes points directement en 3D utilise l'icone 'repere de décalage'. Pour ça dans la barre d'icone à droite tu as dans l'ordre :
l'icone plan de référence
l'icone axe de référence
l'icone points de références.
(ICONES MARRON)
A cote de l'icone 'point de references' tu as une petite flèche qui va dérouler d'autres icones. Et la tu va trouver ton icone 'repere de decalage'. (ressemblant a un point à côté d'un repère)
Ensuite tu clic sur cette icone. une fenetre va apparaitre intitulée "point de reference du repere de decalage" avec 2 onglets placement et propriété.
Dans placement tu selectionnes un repere XYZ comme référence pour créér tes points. Apres tu clic sur 1ère ligne vide du tableau du dessous pour faire tous tes points. (1 par ligne) Dans la zone graphique tu va voir ton 1er point et tu peux lui donner ses coordonnées. pareil pour les autres points.
Pour faire ta courbe utilise l'icone dont j'ai parlé au dessus 'courbe de reference' par points et tu clic tes point avec la touche controle.
Tu peux mettre des photos dans des plans en faisant insertion objet OLE (comme dans d'autres soft windows souvent) et tu va chercher l'image à intégrer.
j'espere avoir été assez clair car pas facile à distance :-). Sinon dis moi ce qui bloque.
matthieu
[Edité le 2/8/2010 par mat3d]
Salut!!
Je n'ai pas trouvé la fonction OLE dans insertion, tu es sûr que c'est le bon chemin à suivre pour ce logiciel? Ou alors je n'ai pas la bonne version!
Sinon, je n'ai pas réussi a sélectionner un premier plan pour créer des points.
Donc comme souvent, j'ai un peu magouillé et je m'en sors bien.
J'ai créer un plan de réf oblique à partir de la dernière section créée, du coup avec
une petite symétrie ça se rejoins!
http://i31.servimg.com/u/f31/11/01/50/19/e10.jpg
Tes réalisations m'intéresse, mon projet est de devenir ingénieur en conception auto/moto!
A++
salut
Joli futur métier dans ce cas. Bravo pour le résultat tu t'en ai bien sorti c 'est vrai. en perseverant on n'y arrive.
J'ai dis insertion objet OLE de mémoire car j 'ai la wildfire 5. mais ouvre une nouvelle mise en plan sinon pas l'option objet.
Pour la wildfire 5 c'est avec l'onglet schema et il y a directement une icône objet.
Mais au vu de la couleur de fond de tes captures si tu n 'as pa changer les couleurs tu doit etre en wildfire 2 3 ou 4 je pense
Mais avec les versions 2-3-4 tu as insertion dans le menu en haut c'est sur. et il doit y avoir "objet" quand même quelque part. peut etre pas dans insertion mais je crois que si.
et la tu récupere texto ta photo dans ta mise en plan normalement
matthieu
Oui, même l'aide du logiciel me dit de faire insertion>objet
Seulement cette onglet n'existe pas dans ma version.
J'ai vérifié je tourne sur le wildfire 4 et c'est une version étudiante gratuite, c'est peut-être pour ça..
oui je pense que c'est pour ça. La gratuité l'explique. J'ai une version complète de la Wildfire.
L'interfaçe avec windows ne doit pas être complète donc. Pour ton souci d'importation des photos dans les plans je sèche un peu... :-(
matthieu.
[Edité le 5/8/2010 par mat3d]
ok ok tant pis, j'ai réussi à m'en passer jusqu'ici, donc ça devrait aller!
Je pars en vacs, j'essaierai si possible d'alimenter le post dès qu'il y aura du nouveau!
merci pour ton aide!
A++
