comment créer une fonction ?
Salut à tous,
j'ai énormément de code qui revient fréquemment dans mon programme, et il s'agit toutjours de la même chose. Etant novice dans le VB, je sollicite votre aide pour me montrer comment créer une Function
reprenons le code du sujet précédent (Filelist est un tableau de type chaine):
Dim i, intTmp, x As Integer
Dim TriFini, PasFini As Boolean
TriFini = False
Do While TriFini = False 'faire tant que le tri n'est pas fini
For i = 0 To UBound(FileList) - 1
If FileList(i) > FileList(i + 1) Then
'------------------permutation
intTmp = FileList(i)
FileList(i) = FileList(i + 1)
FileList(i + 1) = intTmp
PasFini = True
'si on ne repasse plus ici
'PasFini sera = à False (cf plus bas)
End If
Next i
If PasFini = False Then
TriFini = True
Exit Do '-------------------------fin ici
End If
'On réinitialise la valeur PasFini
PasFini = False
Loop
comment feriez-vous pour transformer ce code en une fonction ??
merci d'avance
Gawel
Je ne sais pas si en VB et en VBA s'est identique, mais en VBA c'est comme suit :
Public Function nomFonction( tesParamètres)
Dim tesVariables as .....
ton code.......
End Function
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
merci Pako,
j'ai vu aussi que l'on pouvait appeler une fonction en mettant:
sub nomfonction(paramètres)
dim variables
code
end sub
et après on l'appelait par un call; est-ce que ce procédé fonctionne à l'identique ?
Gawel
  • 3 semaines après...
Salut
Pour ce qui est de ta question sur le mode de fonctionnement des deux types de fonctions, en fait il y a une différence.
La solution dont tu parles (gawel) n'est pas une fonction mais une procédure. Tu me diras et alors c'est quoi la différence. Ben la différence est dans el mode de traitement.
Pour une procédure, tu peux ou non lui passé des données en paramètres et elle peut ou non te retourner une ouplusieurs variables.
La solution de pako est belle et bien une fonction : tu lui passe des données en paramètre et elle te retourne une variable.
Bon ca c'est pour le théorie. Moi perso, je ne me sert quasiment jamais des fonctions (enfin jai jamais appris leur utilité) et en utilisant que des procédure ca marche très bien et il me semble que tu as de plus grandes possibilités.
Bien sur je peux me tromper et si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire remarquer.
Enael
Ah oui j'oubliais :
Tu n'es pas oubligé de faire un call pour appeller une procédure, tu peux juste mettre son nom et ca marche aussi bien. Pour une fonction je ne sais pas si ca marche (jamais testé) mais ca doit etre pareil aussi je pense.
Voila
Enael
