Est-il possible de sélectionner des hachures parmi d'autres dans un niveau (j'avais le lisp ssm sous Autocad 2000 mais il ne fonctionne plus sous 2004) puis de modifier en une seule fois toutes ces hachures pour les remplacer par d'autres ?
Merci de votre réponse.
Alain
Hello,
La commande _FILTER permet de trier en considérant les critères identiques. Ais-je bien compris la question ? :casstet:
Existe en 2004, il me semble...
[Edité le 30/7/2010 par Dinosor]
www.neda.ch
Oui, c'est une partie de la question.
La seconde partie, c'est : une fois les hachures de plusieurs polygones sélectionnées, comment les modifier (en appliquer une nouvelle en fait) toutes en une seule fois ?
capture de ta hachure de ref, espace P espace.[Edité le 30/7/2010 par x_all]
avec _matchprop...
Merci, idem, plus rapide que moi... ;)
www.neda.ch
Ok,
Repère la hachure de référence ou crée la.
Ensuite tu passe ton filtre pr capture selon tes critères. les séléctions se mettent alors en surbrillance.
Tapes ESC.
Utilises la fonction _MATCHPROP
séléctionne la hachure source puis pour deuxième objet tu tapes P (précédent)...
Et voilà ;)
www.neda.ch
Remarque,
La commande _FILTER ne tient pas compte de l'échelle des hachures, mais juste du motif et de la couleur entre autres... :casstet: Comment effectivement sélectionner des hachure de type absolument identiques ? J'y creuse... :exclam:
www.neda.ch
