setoraix Posté(e) le 29 juillet 2010 Posté(e) le 29 juillet 2010 Bonsoir à tous et toutes !! J'ai un problème avec un *.dwg que je souhaite lier dans revit.. je souhaite me servir de ce *.dwg pour créer les murs dans revit.. simplement, je ne comprend pas comment avoir ce plan à la même échelle que dans autocad..J'ai ce plan dans autocad à l'échelle 1 et dans revit il apparait à une échelle différente..... Ce qui fait que lorsque quand même j'essaie de créer un mur, c'est impossible car les murs créés sont gigantesques... Comment faire pour modifier l'échelle alors?Auriez vous une solution claire simple et efficace.. ?Parce que ça m'agace pas mal..Merci Un criminel est une personne avec des instincts de prédateur et qui n’a pas assez de capital pour fonder une société.
RUNGIS Posté(e) le 30 juillet 2010 Posté(e) le 30 juillet 2010 Helloca s'appel le BIM de chez Autodesk .)<acronym class=dict title=
esbe Posté(e) le 31 juillet 2010 Posté(e) le 31 juillet 2010 Bonjour Tu dois connaitre tes unités ( mm, cm, ou m) dans Autocad, et les déclarer dans Revit au moment de l'import ou du lien.Tu peux aussi vérifier tes unités dans Revit, dans les options.@+
setoraix Posté(e) le 8 août 2010 Auteur Posté(e) le 8 août 2010 Merci,J'ai trouvé Un criminel est une personne avec des instincts de prédateur et qui n’a pas assez de capital pour fonder une société.
