Turtle Posté(e) le 29 juillet 2010 Posté(e) le 29 juillet 2010 Bonjour,Grosse question : J'ai un réseau Unitaire en 2 x Dia 250 grès en parallele mais l'un au dessus de l'autre et passant par les memes cheminées, et j'aimerais le representer avec COVADIS pour affichage en 3D et en profil en long. Mais le soucis c'est qu'il ne veut pas de ma deuxieme cana. Y a t'il une solution avec les outils classique ou bien il faut faire de la bidouille ??? D'avance merci. Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
lili2006 Posté(e) le 29 juillet 2010 Posté(e) le 29 juillet 2010 Bonjour à toutes et tous, Sur quelle version ? A partir de la V11 tu peux représenter plusieurs canas sur le même PL,... Et en associant les 2 canas à la même tranchée ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Turtle Posté(e) le 30 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 30 juillet 2010 Salut Lili2006,J'ai la V11.0e mais la ça ne fonctionne pas car j'ai les meme cheminées donc le point de départ et point d'arrivée sont identiques au 2 cana. Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
lili2006 Posté(e) le 30 juillet 2010 Posté(e) le 30 juillet 2010 Bonjour à toutes et tous, Ne peux-tu faire un autre plan de visualisation ? C'est à dire tricher légèrement pour pouvoir voir en PL net perspective 3D tes deux canas ? Effectivement, il ne faut pas passer par les mêmes cheminées,...(A ma connaissance du moins !) Quelqu'un d'autre peut confirmer (ou pas !) SVP ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
SupportCova Posté(e) le 30 juillet 2010 Posté(e) le 30 juillet 2010 Bonjour, si on fait passer 2 cana/cables par les mêmes regards (tronçon commun), alors elles passent en foureau/peigne. Si on veut pouvoir gérer 2 cana superposées mais avec un DZ, il faut les décaler un petit peu en plan Olivier Support Technique Covadis
