Le Country Kit 2011 France est arrive !
Bonsoir,
C'est quoi ce pack, l'ensemble des musiques de Country, la meilleure compilation en somme, trop drôle.
Sans rire merci pour l'information,
Fabcad
Hello Camarades Civiliens
C sur que CIVIL 2011 est sorti "un peu trop vite" et Willy fait ce qu'il peut !
C pourquoi beaucoup de gens restent sur CIVIL 2010 qui marche assez bien :D
Sinon a propos de CIVIL 2010, il y a tant de choses a installer par dessus et Willy conseille la sequence suivante pour Installer un CIVIL 3D 2010 avec tous les Patch/Templates necessaires pour qu'il fonctionne correctement !
Si vous ne respectez pas l'ordre, vous vous exposez a des problemes !!
1) Installer un CIVIL 2010 normalement depuis le DVD (ou une copie)
ou faire une Image d'Install en silence (Repartition) qui sera utilisee pour Installer ...
2) Puis Installer le Country Kit France Civil 2010
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=7271531&linkID=9240698#2010
3) Installer le Raster Design Object Enabler 2010
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13023431&linkID=9240698
4) Puis Installer le SP2
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13921667&linkID=9240698
5) Puis Installer le SP3 (qui vient tout juste de sortir)
OUI , il faut mettre d'abord le SP2 puis le SP3
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15407692&linkID=9240698
Confere l'Info sur le site de Willy :
http://civilfrance.typepad.com/blog/2010/07/autocad-civil-3d-2010-update-3.html
- Lancer CIVIL (en version EVAL 30 jours) et verifier qu'il fonctionne ...
Attention : en version Reseau / FlexLM, il n'y a pas de periode d'essai !
RAPPEL : vu les contraintes specifiques a CIVIL, il faudra faire les manips 2+3+4+5 a la main sur chaque PC/Poste : la galere !!! En prenant le Country Kit, le RD OE, le SP2, le SP3 depuis un dossier partage ou une cle USB (par exemple) ...
Ma question est : avez vous procede dans un ordre different ?
Par exemple : CIVIL puis SP2 puis SP3 puis RD OE puis Country Kit France par exemple ?
Vos temoignages sont les bienvenus !
Le Decapode
Hello Mister Lecrabe,
Je taquine Willy (je sais bien qu'il fait ce qu'il peut)
Autrement t'as une autre solution pour l'installation de CIVIL3D sans faire tous les manipulations sur chaque poste. Il faut juste compiler l'ensemble de fichier en un .msi qui installera les différents module dans l'ordre souhaité.
bien cordialement,
Laurent
