Steven Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Salut à tous. lorsqu'on décale un cercle ou une courbe, le second cercle ou la seconde courbe est parallèle au premier cercle ou la seconde courbe. J'ai une série de blocs qui suivent une courbe le long d'une façade d'un immeuble. J'en ai fait un bloc pour l'insérer à l'étage au-dessus. Toutefois, la façade du second étage est en retrait. De ce fait mais blocs sont trop éloignés de la façade. je souhaiterais donc déplacer mes blocs vers la façade, tous d'un seul coup en conservant le même rayon ou centre. Y a-t-il un moyen de décaler, déplacer ou copier plusieurs blocs suivant une courbe de manière à ce que ceux-ci conservent le même rayonnement? Je ne sais pas si je suis assez clair dans ma demande :casstet: [Edité le 28/7/2010 par Steven] Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Dinosor Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Hello Steven, Avec le lisp chariot de Gilles ça ne le fait pas ? En prenant la courbe de base et en la décalant, si le même nombre de blocs est à répartir sur la longueur... Mais bon, ça paraît trop facile, je pense ne pas avoir compris le fond du problème... :casstet: Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
Turtle Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 et avec la commande MOCORO ??? Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Dinosor Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Variante, Sélectionner tous les blocs concernés, appliquer un facteur d'échelle depuis le centre de l'arc (à calculer selon différence des seux rayons). Ensuite, dans les propriétés, avec tous ces blocs sélectionnés, remettre leur facteur d'échelle à 1 ? Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
Steven Posté(e) le 28 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2010 @ Turtle Macoro est un lisp il me semble mais je n'arrive pas à remettre la main dessus sur le forum. @ Dinosor - Je ne trouve pas le lisp "Chariot" sur la page des lisps de Gile - Bien jouer le coup de l'échelle. Pas mal du tout :) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Dinosor Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 A cettee adresse:http://www.cadxp.com/XForum+print-fid-73-tid-27057.htmlSuis pas sûr que ce soit le dernier, sinon: (defun c:chariot (/ *error* curve endParam bloc pt1 pt2 seg len angBase dist space cen circ lst ext copy ) (vl-load-com) (defun *error* (msg) (or (= msg "Fonction annulée") (princ (strcat "Erreur: " msg)) ) (vla-EndUndoMark *acdoc*) (princ) ) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (if (and (setq curve (car (entsel "\nSélectionnez la courbe: "))) (setq endParam (vlax-curve-getEndParam curve)) (setq bloc (car (entsel "\nSélectionnez l'objet: "))) (setq pt1 (getpoint "\nSpécifiez le premier point sur le bloc: ")) (setq pt2 (getpoint pt1 "\nSpécifiez le second point sur le bloc: ") ) (setq seg (getdist "\nSpécifiez la longueur du segment: ")) (setq curve (vlax-ename->vla-object curve) bloc (vlax-ename->vla-object bloc) len (vlax-curve-getDistAtParam curve endParam) angBase (angle pt1 pt2) rad (distance pt1 pt2) dist 0.0 space (vla-get-ModelSpace *acdoc*) ) ) (progn (vla-StartUndoMark *acdoc*) (while ( (setq cen (vlax-curve-getPointAtDist curve dist) param (vlax-curve-getParamAtPoint curve cen) circ (vla-AddCircle space (vlax-3d-Point cen) rad) lst (3d-coord->pt-lst (vlax-invoke circ 'IntersectWith curve acExtendNone) ) ext (car (vl-remove-if '(lambda (x) ( ) (vl-sort lst '(lambda (x1 x2) ( (vlax-curve-getparamAtPoint curve x2) ) ) ) ) ) dist (+ dist seg) ) (vla-Delete circ) (setq copy (vla-copy bloc)) (vla-Move copy (vlax-3d-point pt1) (vlax-3d-point cen)) (vla-Rotate copy (vlax-3d-point cen) (+ angBase (angle cen ext)) ) ) (vla-EndUndoMark *acdoc*) ) ) (princ) ) ;;; 3d-coord->pt-lst Convertit une liste de coordonnées 3D en liste de points ;;; (3d-coord->pt-lst '(1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0)) -> ((1.0 2.0 3.0) (4.0 5.0 6.0)) (defun 3d-coord->pt-lst (lst) (if lst (cons (list (car lst) (cadr lst) (caddr lst)) (3d-coord->pt-lst (cdddr lst)) ) ) ) Voilou ! ;) Et merci encore à Giles ! Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
Steven Posté(e) le 28 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2010 Super pratique ce lisp :D Toutefois, il ene me sert pas dans mon cas pour le moment.En effet, je ne peux pas choisir plusieurs objets. De plus, lorsque je choisis un bloc, le bloc est décalé (copier) à la distance voulu, ça c'est cool, mais il divise ensuite la courbe avec le bloc sélectionné en faisant faire une rotation du bloc sur lui-même. J'avais vu une demande spécifique où le lisp "Chariot" avait été évoqué. je garde ce lisp sous le coude car je vois déjà où il pourrait être utile mais dans le cas présent, ce n'est pas la bonne arme pour lutter avec ma façade. Merci quand même ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Patrick_35 Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Salut Macoro est un lisp il me semble mais je n'arrive pas à remettre la main dessus sur le forum. C'est une commande des express tools @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
bonuscad Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Je suis peut être à coté, mais en regardant ce sujet Pour ce que j'avais proposé, il suffirait de changer (ssget '((0 . "POINT"))) par (ssget '((0 . "INSERT"))) pour que cela fonctionne avec des blocs... à voir! Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Tramber Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 MOCORO !MOve, COpy, ROtate Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Bonjour à toutes et tous, C'est une commande des express tools Ah bon ?,,!!! MOve, COpy, ROtate Enchainement des trois fonctions de base AutoCAD ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Steven Posté(e) le 28 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2010 Effectivement "mocoro" est dans les express tools. Mais vu que je l'utilise que très rarement, voir pas du tout, je vais la chercher par le menu déroulant et je ne la lance donc pas au clavier. Oui Lilian, en effet, on peut enchaîner plusieurs manip' à la suite ;[Move/Copy/Rotate/Scale/Base/Undo]. J'ai déjà voulu m'en servir quand je l'ai découvert mais ayant tellement l'habitude de mes raccourcis, qu'entre le temps de m'habituer aux réflexes d'enchaîner les options de "macoro" ou de continuer à lancer les commandes au fur et à mesure, j'ai vite fais le choix. Il y a certaines habitudes qui ne se perdront pas. Chassez le naturel, il revient au galop. Et vu que j'avais taper m Acoro et non m Ocoro, AutoCAD ne reconnaissait pas la commande. Mes neurones pensent vraiment à partir en vacances. je n'ai donc pas chercher très loin. Celà dit, merci à tous ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lili2006 Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Re,, Ah oui ! Ok pour [surligneur]MOCORO [/surligneur] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Turtle Posté(e) le 30 juillet 2010 Posté(e) le 30 juillet 2010 Arf Steven, si en plus tu as du mal a taper au :yltype: Il ne te reste plus qu'a partir en vacances .... "Sinon quand on cherche une commande et que l'on ne se rappel plus de l'orthographe exact, sur la ligne de commande on tape les 2 premieres lettres et ensuite la touche TAB et Autocad nous liste toute les commandes (parcontre ne fonctionne pas avec les commandes Express Tools)" [Edité le 30/7/2010 par Turtle] Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Steven Posté(e) le 30 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 30 juillet 2010 Arf Steven, si en plus tu as du mal a taper au :yltype: Il ne te reste plus qu'a partir en vacances .... :P "Sinon quand on cherche une commande et que l'on ne se rappel plus de l'orthographe exact, sur la ligne de commande on tape les 2 premieres lettres et ensuite la touche TAB et Autocad nous liste toute les commandes (parcontre ne fonctionne pas avec les commandes Express Tools)" [Edité le 30/7/2010 par Turtle] J'en prends note ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
