Gilles1 Posté(e) le 27 juillet 2010 Posté(e) le 27 juillet 2010 Bonjour à toutes et à tous. A chaque démarrage, acad2011 me crée un fichier dessin1, puis ouvre le fichier que j'avais choisi d'ouvrir. C'est agaçant !! Que faut t-il modifier pour éviter cela? Merci de votre aide.
lili2006 Posté(e) le 27 juillet 2010 Posté(e) le 27 juillet 2010 Bonsoir à toutes et tous, Outils => Options => Onglet Fichiers => Paramètres du gabarit ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Gilles1 Posté(e) le 27 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2010 Lilian. Mes paramètres gabarit sont identiques sur autoCAD2009 et 2011.Ce ne doit pas être cela. Il doit y avoir un 0 ou un 1 à changer qquepart mais je ne sais pas dans quel paramètre.
SupportCova Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Bonjour, il est toujours conseillé de garder un Dessin1 vide ouvert en permanence, car lorsque l'on ferme un dessin pour en ouvrir un autre, la mémoire n'est pas libérée correctement s'il ne reste pas au moins un dessin ouvert. Olivier Support Technique Covadis
Gilles1 Posté(e) le 28 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2010 Bonjour SupportCova. Ah bon, tu as certainement raison.Je n'ai jamais rencontré de problème avec la version 2009. En tous cas, ce n'est pas très pratique et en plus cela ralentit le démarrage. Si quelqu'un a la solution pour enlever dessin1 au démarrage, je suis preneur.Ou bien pour accélérer le démarrage...
RhymOne Posté(e) le 29 juillet 2010 Posté(e) le 29 juillet 2010 Bonjour,Support cova à tout a fait raison un dessin1.dwg ouvert est toujours nécessaires.Et un ptit rappel le double clic sur fichier sera toujours plus lent que le fichier ouvrir d'autocad... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
