paupiete Posté(e) le 27 juillet 2010 Posté(e) le 27 juillet 2010 Bonjour, Je suis sur Inventor 2011.Je réalise de temps en temps des gabarits ipt, dans lesquels je créer des paramètres utilisateurs. Lors de la création d'une nouvelle pièce, à partir d'un de ces gabarits, est-il possible de faire apparaitre une fenêtre avec les paramètres utilisateur, comme pour les entrées requises dans un plan ? Merci d'avance INVENTOR 2017 Pro 64bitsFARO Scene 64bitsWindows 7 64bits
DOM5 Posté(e) le 27 juillet 2010 Posté(e) le 27 juillet 2010 Je crois que c'est possible, du moins partiellemnt.avec ilogic.... Bon courage INV 2014 ULTIMATE Seven 64
phil76 Posté(e) le 27 juillet 2010 Posté(e) le 27 juillet 2010 je pense que la fonctionnalité correspond a une ipiece. il faut donc que tu publie tes pieces Si tu sers de ces pieces en "gabarit" , c'est que tu les modiifies ensuite , je supose.Dans ce cas il faut cocher l'option "personalisée" " lorsque tu prend la pece dans le centre de contenu, afin de pouvoir l'enregister dans ton projet et la modifier ensuite Phil.
