Revit et programmation : pas bon ménage
hello @ tous,
je viens de contacter les gens de AutoDesk pour demander des renseignement sur le coté programmation, et j'ai était très déçu de la réponse :mad: :
Il n'y a pas de possibilités de programmation sur Revit tout ce fait graphiquement.
Donc sa me bloque énormément !!
La programmation est possible au sein de Revit, mais seulement au niveau des objets
graphiques (portes, murs, etc.... ), de plus il est possible de creer des fermes paramétriques en programmant des objets.
Si plus d'information, ou exemple , demandes .
Carl
Et quel langage de programmation est utilisé?
Le langage de programmation est graphique.
Cest à dire que tu réalises tes objets dans des boites de dialaogues (graphique) et que tu leur donnes certaines propriétés en focntion de la vue demandée.
C'est trés simple sur le papier, je possède un exemple de crétion de charpente ( ferme)
Si cela t'intéresses, je peux te l'expédier.
Carl
c'est vrai que coté programation "graphique" c'est pas mal, mais en faite le truc c'est les routine comme pour autocad, en LISP ou VBA par exemple, pas moeyn pour revit, c'est domage.
Sinon le coté programmation graphique m'intéresse aussi, si tu as des exemples, je suis preneur, pour pouvoir en faire.
merci :P
  • 2 ans après...
Message pour Carl,
serait il possible que je puisse avoir ton exemple de réalisation d'une ferme...
cela m'aiderait beaucoup dans la compréhension parfois enigmatique dans l'apprentissage du logiciel.
Merci.
Fanny
Lors de la dernière présentation du dernier Revit aux Etats-Unis d'Amérique, ils ont montré un développement complet d'un tiers sur cette plate-forme.
Donc c'est en route et ca sera certainement du type VBA ou VB.Net.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Oui effectivement...
C'est clair que les soft ont plutôt interet a graviter autour de la technologie .net. En fait c'est la possibilité de communiquer avec de nombreuxses applications aussi bien en vb qu'en C, C++ etc...
mais hélàs autolisp et visual lisp ne seront pas au menu... Dommage pour toi Tramber... ;)
Enfin sauf si tu te mets à programmer sur Revit (ce qui serait bien)
