Mise à jour instantanée d\'un champ ?
Je trouve très lourd d'avoir à régénérer pour obtenir la mise à jour du champ :
- contrairement à ce qui se passe avec les cotes, par exemple, on ne peut pas se servir d'un affichage dynamique de la valeur du champ pendant une modif pour doser le changement
- dans un gros fichier, il faut patienter (parfois très longtemps) jusqu'à l'achèvement du "regen" pour obtenir la valeur
Y a-t-il un moyen de contourner cette limite d'AutoCad (à moins qu'il existe une possibilité que j'ignore...)
Merci !!!
C'est utile en effet, je ne connaissais pas la commande.
Cela dit, vous ne trouvez pas qu'AutoCad devrait fournir la possibilité d'avoir des champs à mise à jour instantanée ?
Salut
Regarde la variable FIELDEVAL
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Ça ralentirait certainement encore un peu plus AutoCAD et/ou nécessiterait des machines encore plus performantes (CPU, GPU, RAM, etc.).
C'est bien possible.
D'un autre côté, les cotes sont bien réactives comme ça, et il ne me parait pas que beaucoup de cotes dans un fichier ralentissent AutoCad, d'autant qu'elles ne sont recalculées que quand un changement les affecte...
