MNT Posté(e) le 23 juillet 2010 Posté(e) le 23 juillet 2010 Bonjour, je viens de passer sur une MAP 3D 2010, et j'ai un soucis avec la commande "AIRE" et l'option "OBJET", comme mentionné dans le sujet la commande échoue sur certaines polylignes avec ce message d'erreur : "Echec du calcul de l'aire." ???? sur le site d'Autodesk le bug est référencé et est normalement résolu avec le pack 1. OS: XP PRO Pack 2Autocad: MAD 3D 2010 service pack 3. MNT de retour d'hibernation. Bon WK. Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
MNT Posté(e) le 9 août 2010 Auteur Posté(e) le 9 août 2010 Bonjour, mise à jour vers la 2011, pas de problème sur cette version. @+ Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
Fruity Posté(e) le 9 août 2010 Posté(e) le 9 août 2010 pour compléter le sujet, si c'est un polyligne, pas besoin d'utiliser la commande aire, puisque celle-ci est indiquée dans les propriétés de l'objet. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
MNT Posté(e) le 10 août 2010 Auteur Posté(e) le 10 août 2010 Salut, c'est l'option Addition qui pose problème sous la 2010. @+ Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
daemge Posté(e) le 6 septembre 2010 Posté(e) le 6 septembre 2010 Bonjour,probleme identique içi sous autocad 2010meme sans se servir de l'option addition , j'ai le message suivant'echec du calcul de l'aire' .... si quelqu'un a une solution ... merci
