fauxsuisse Posté(e) le 23 juillet 2010 Posté(e) le 23 juillet 2010 Bonjours tout le monde. J'ai un petit soucis avec un dessin, à chaque fois que je fais purger j'ai tout une série de blocs qui se nomme *U.... avec une suite de numérotation et je ne sais pas d'où ils sortent, à chaque purge ils disparaissent mais dès que je retravaille en plaçant certains blocs et que je refais Purger j'en ai des nouveaux. Es-ce en rapport avec les blocs Dynamique ? :casstet:
Patrick_35 Posté(e) le 23 juillet 2010 Posté(e) le 23 juillet 2010 Salut Oui, car un bloc dynamique peut avoir plusieurs états. Dès que l'on change un paramètre, cela donne une nouvelle version graphique du bloc, et si cette version n'existe pas dans la table des blocs, elle est alors créée dans ladite table.Pour vérifier, il suffit de regarder le nom anonyme d'un bloc, de changer un paramètre, de regarder son nouveau nom, de re-modifier comme auparavant et ainsi de retrouver ainsi le 1er nom.Donc, quand on purge les blocs, c’est en réalité d’anciennes versions de blocs anonymes qui sont supprimées de la table des blocs. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
fauxsuisse Posté(e) le 23 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 23 juillet 2010 Merci Patrick Effectivement j'ai contrôlé avec des blocs dynamiques et effectivement quand on choisi une variante d'affichage du bloc différent il crée ces fameux blocs *U...
