kalos Posté(e) le 22 juillet 2010 Posté(e) le 22 juillet 2010 Ma question est la suivante: J'effectue une petite routine lisp sur des blocs selectionnés auparavant. comment récupérer le jeu de sélection précédent sachant que le 'select P' ne peux me redonner la main en ligne de commande? Je ne sais pas comment revenir à la situation de départ c'est à dire avec mes blocs sélectionnés pour pouvoir en ajouter/supprimer par derriere des blocs et repasser la moulinette. Merci d'avance, KaLoS
vincentp010 Posté(e) le 22 juillet 2010 Posté(e) le 22 juillet 2010 Salut, tu peut utiliset la commande (ssget) pour ta sélection. (setq ssp (ssget "p")) Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
kalos Posté(e) le 22 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 22 juillet 2010 Ca me renvoie cela en ligne de commande mais ne fait rien, je voudrai un trucs du genre (command select "p") mais ca ne me donne pas la main. ou peux on m'expliquer autrement.
(gile) Posté(e) le 22 juillet 2010 Posté(e) le 22 juillet 2010 (sssetfirst nil (ssget "_P")) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
kalos Posté(e) le 22 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 22 juillet 2010 oui ca fonctionne apparemment! Toutefois les poignées ne sont visibles qu'aprés avoir retirer/ajouter un bloc de la selection.
