tiboulen Posté(e) le 21 juillet 2010 Posté(e) le 21 juillet 2010 bonjour je suis tres debutant en mep 2009 quand j' ajoute un etiquette sur une gaine cvc pour indiquer le diametre il indique par 355Ø au lieu de Ø355 et je n'arrive pas a changer la hauteur ou la position du texte help svp merci
grandss Posté(e) le 29 juillet 2010 Posté(e) le 29 juillet 2010 Tu dois modifier le style de ton étiquette mep.Le plus simple est de redéfinir un nouveau style qui te convienne. Dans Gerer,tu sélectionnes Gestionnaire de style (du moins sous 2010)Dans la fenêtre Gestionnaire de style, tu développe Objet de documentation et tu trouves Style d'étiquettes.Fais un copier/coller de gaine et tu renommes. Dans l'onglet Annotation du style d'étiquette, tu a Options des chaines de cotes, et la tu peut faire passer le diamètre en préfixe.Ensuite, quand tu annotes, selectionne ton nouveau style de gaine.Par contre tu ne pourra pas l'utiliser pour la gaine rectangulaire car le préfixe va s'adapter à toutes tes gaines, même les rectangulaires. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
