jaunin Posté(e) le 21 juillet 2010 Posté(e) le 21 juillet 2010 Bonjour,J'ai fait des essais avec le module soudure, WF5, mais impossible d'utiliser la soudure par point.Même en lisant le manuel en ligne et en l'exécutant en le lisant, quand le programme demande des points de référence pour poser la soudure,il ne les prend pas.J'ai essayé les points de référence, sur la pièce, dans l'assemblage, sur la surface de la pièce, sur la surface entre les deux pièces, il ne les prend pas.Par contre cette fonction dans mechanica fonctionne.Si quelqu'un avait déjà utilisé cette fonction.Cordialement.Jaunin__
mat3d Posté(e) le 21 juillet 2010 Posté(e) le 21 juillet 2010 Bonjour, Je viens de tester ce module pour voir ton souci. Tu as coté tes points de références enfin c est peut etre une question bête. J'ai mis un point sur une surface et je l'ai coté par rapport aux bords. Et la il prend le point. J'ai réussi en pièce et en assemblage. Tiens moi au courant. Sinon j'ai fais des tutos sur la WF5 dans mon site perso si tu es intéressé ou si tu connais quelqu'un en a besoin. adresse : http://vue3d.free.fr Salutations Matthieu. Matthieu, webmaster de VUE 3D >> http://vue3d.free.frmail -> mattou3d@aol.com
jaunin Posté(e) le 21 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 21 juillet 2010 Bonjour, Mat3d,Oui, je connais bien votre site, depuis déjà un certain temps, il est très bien.J'ai oublié de mentionner dans mon premier poste, que les points étaient alignés sur un axe de référence, lui-même aligné sur des plans de références.Donc, je viens de faire l'essai, j'ai posé mon point de référence sur une surface de la pièce et cotée sur les faces latérales de celle-ci et quand j'ai pointé ma soudure par point, ça marche.Merci.Cordialement.Jaunin__[Edité le 21/7/2010 par jaunin] http://www.imakenews.com/ptcexpressfr/e_article001794352.cfm?x=b11,0,w [Edité le 21/7/2010 par jaunin]
mat3d Posté(e) le 22 juillet 2010 Posté(e) le 22 juillet 2010 Bonjour, De rien et merci pour le compliment sur mon site. Ca fait vraiment plaisir de savoir qu'il est apprécié et visité. Bonne continuation et courage. Matthieu. Matthieu, webmaster de VUE 3D >> http://vue3d.free.frmail -> mattou3d@aol.com
Invité sully31 Posté(e) le 4 juillet 2011 Posté(e) le 4 juillet 2011 bonjour a tous ,j'ai donc reussi a faire mes soudure , cependant quelqu un peut il m'aider pour l'affichage des soudures. En effet je realise un gamme de montage (representation simplifier des differentes etapes de montage ) mais je n'arrive pas a gerer l'affichage des soudure meme avec un etat combine en creant un etat de couche plus une representation simplifier.avez vous une solution.
