TEXTE => POINT + Z, POSSIBLE ?
Bonjour à toutes et tous,
Dans le style des demandes que l'on voit actuellement sur le forum, je pense avoir plus fort encore comme demande,... :D
Bon, trêve de plaisanterie, un gros soucis sur un plan qui à été un peu trop nettoyé et sans sauvegarde,...(Je sais, l'erreur de base !!!).
Bilan, il ne reste plus que les textes.
Est-il alors possible de créer un point au droit du point d'insertion du texte, de créer un bloc avec un attribut "Altitude" composé alors de ces entités ? Et bien entendu que ce nouveau "bloc point" soit à l'altitude de l'attribut,....
(La personne ayant ce besoin n'a pas covadis,...)
Dans un premier tps, pouvez-vous me dire sui la demande est réaliste car je n'en ai aucune idée,...
Merci d'avance,
Le fichier
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
La demande a souvent été posée et il me semble me souvenir qu'il y a eu des réponses, mais comme j'ai la flemme de chercher...
Le bloc "bloc_point" avec un attribut "ALT" est créé s'il n'existe pas déjà dans le dessin.
(defun c:txt2blk (/ *error* makeblock ss spc)
 (vl-load-com)
 (or *acdoc*
     (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
 (or *blocks* (setq *blocks* (vla-get-Blocks *acdoc*)))
 (defun *error* (msg)
   (or (= msg "Fonction annulée")
       (princ (strcat "Erreur: " msg))
   (vla-EndUndoMark *acdoc*)
 ;; MakeBlock
 ;; Crée le bloc PointBloc
 (defun makeblock (/ block)
   (vl-load-com)
   (setq block (vla-add *blocks*
                        (vlax-3d-point '(0. 0. 0.))
                        "bloc_point"
   (vla-put-Layer
     (vla-addPoint block (vlax-3d-point '(0. 0. 0.)))
     "0"
   (vla-put-Layer
     (vla-addAttribute
       block
       0.65
       acAttributeModePreset
       "ALT"
     "0"
   block
 (princ "\nSélectionnez les textes ou valider pour tous.")
 (if (or (ssget '((0 . "TEXT")))
         (ssget "_X" (list '(0 . "TEXT") (cons 410 (getvar 'ctab))))
   (progn
     (vla-StartUndoMark *acdoc*)
     (or (tblsearch "BLOCK" "bloc_point") (makeblock))
     (setq spc (if (= 1 (getvar 'cvport))
                 (vla-get-PaperSpace *acdoc*)
                 (vla-get-ModelSpace *acdoc*)
     (vlax-for txt (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*))
       (setq ins (vlax-get txt 'InsertionPoint)
             str (vla-get-TextString txt)
             blk
                 (vla-InsertBlock
                   spc
                   (vlax-3d-point (car ins) (cadr ins) (atof str))
                   "bloc_point"
                   1.
                   1.
                   1.
                   (vla-get-Rotation txt)
       (vla-put-Layer blk (vla-get-Layer txt))
       (vla-put-TextString (car (vlax-invoke blk 'GetAttributes)) str)
       (vla-delete txt)
     (vla-delete ss)
Re,
Salut Gilles et merci ! :D
Ah bon ?
Ben j'ai pas souvenir et j'avouerai ne pas avoir cherché pensant que cela n'avait jamais fait l'objet d'une demande que sur AutoCAD,....
Quoi qu'il en soit, un grand merci !
@ bientôt,
Oui et dernièrement c'eatit moi qui avait embété gile.
Pour inséré un point sur texte en prenant le z comme la valeur du texte.
On l'a fait pas à gile (ou)
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
