artdelalu Posté(e) le 20 juillet 2010 Posté(e) le 20 juillet 2010 Bonjour à tous, Je suis actuellement dessinateur dans une entreprise du bâtiment. Mon problème concerne les hachures... J'utilise des hachures dites "bois" installées sur mon PC, lorsque qu'un collègue désire modifier un de mes plans lorsqu'il clique sur le motif des hachures, autocad ne parvient pas à reconnaitre celui-ci, même quand les fichiers de hachures se trouvent dans le même emplacement sur le pc de mon collègue. Comment faire ? Merci
sebcestmoi Posté(e) le 23 juillet 2010 Posté(e) le 23 juillet 2010 Bonjour, il faut copier les fichier de hachure *.pat qui se trouve dans le dossier "C:\Documents and Settings\utilisateur\Application Data\Autodesk\AutoCAD LT 2008\R13\fra\Support" Bonne journée. Technicien-dessinateur en électrotechnique www.jpiller.ch
artdelalu Posté(e) le 29 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 29 juillet 2010 Bonjour Seb, C'est bon ça marche, en fait j'avais copié les hachures dans le mauvais dossier.Merci de ta réactivité. Bonne journée
