33JMB33 Posté(e) le 20 juillet 2010 Posté(e) le 20 juillet 2010 Bonjour, Ghost permet, par une commande intitulée "copier le disque dur" de faire une image d'un DD vers un autre. Cette procédure permet de récupérer la configuration complète du DD en cas de crash. J'ai une inquiétude car, connaissant la sensibilité du système de protection d'Autocad, je suppose que la clé d'activation sera perdue. Pouvez-vous me dire, SVP, si ce risque est réel Avec mes remerciements Cordialement 33 JMB 33
nomutt Posté(e) le 20 juillet 2010 Posté(e) le 20 juillet 2010 Bonjour, Oui le risque est réel mais pas obligatoire. je dis cela de mémoire car la version 2002 date un peu. Pour contourner cette difficulté lorsque le moment redouté intervient, il est prudent d'installer autoCAD 2002 sur un second PC même si ce dernier est trop juste pour faire tourner le logiciel. Pas besoin de le démarrer.Ensuite, il faut transférer la licence avec l'utilitaire ad hoc sur le pc temporaire puis faire l'opération inverse sur le système réinstallé.Bien sur en cas de crash complet, il faut croiser les doigts en remontant l'image disque originale. Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
(gile) Posté(e) le 20 juillet 2010 Posté(e) le 20 juillet 2010 Salut, Il me semble bien que la (ou les) clé d'activation sont dans la "zone d'amorce" du disque dur et que seul un formatage "bas niveau" formate cette zone. La restauration d'une image par Ghost n'effectue qu'un formatage de "haut niveau" et ne touche donc pas à cette zone. De toutes façons, même en cas de formatage bas niveau ou de changement de disque dur, il suffit de demander un nouveau code d'activation à Autodesk qui le donne automatiquement si la licence est valide. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
33JMB33 Posté(e) le 20 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 20 juillet 2010 Bonjour et merci pour vos réponses Très cordialement JM
