J'essaie de faire une routine pour ajuster des éléments linéaires par rapport à une polyligne fermée mais sérieux, je m'embourbe
Voici le code de départ
(setq polx (car (entsel "\Sélectionner le contour : ")))
(setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE,POLYLINE,HATCH,CIRCLE"))))
(setq i 0)
(repeat (sslength ss)
(setq pol (ssname ss i))
(command "_.trim" polx "" pol "")
(setq i (1+ i))
Mais j'ai constamment le retour en ligne de commande
L'objet sélectionné ne coupe pas une arrête, Pourquoi ?
Auriez vous une autre méthode pour réaliser ma demande ?
Merci par avance de votre aide.
John
L'utilisation de la commande AJUSTER en programmation est délicate comme celle de toutes les commandes qui prennent en compte la position d'un (ou plusieurs) point spécifié par l'utilisateur.
Donc, si je comprends bien, il n'existe pas d'autre moyen d'automatiser cette manip ?
A moins de déterminer les points d'intersections des polylignes 2D et 3D avec le contour ?
Je vais voir ce que je peux faire de ce côté là.
Et pour les hachures, je ne vois pas comment faire.
John.
