transformer du texte en bloc
Pouvez vous me dire s'il est possible de transformer du texte en bloc. En effet il s'agit d'une surface indiquant des points particuliers, ceux ci sont identifiés a chaque fois par la lettre A (seule) je voudrais remplacer cette lettre par un bloc .
PS je ne dispose pas des expess-Tools.
Merci de votre aide,
Voici la routine que j'utilise de temps en temps pour transformer un point en bloc, un cercle en bloc, un texte en bloc. C la version T2B (Texte en Bloc) que je fournis ci-apres ...
En fait les 3 versions sont dans la meme routine !
Le Decapode
;;; Routine pour dessiner un Bloc sur des cercles / points graphiques / textes
;;; Micro-Modif par LeCrabe/LeDecapode
;;; Version 2 corrigee pour ne traiter que des cercles ou des points ou textes
;;; Commande:  C2B ou P2B ou T2B
;;; PNT2BLK.LSP -  July 2001 - Original Routine
;;; Place a block object in the location of selected point objects.
;;; Function: PNT2BLK --> C2B / P2B / T2B
;;; function to convert point objects to blocks.
;;; block must be defined in the current drawing
;;; blocks including attdefs will not address the attributes
;;; if the block references attdefs with default or constant values,
;;; these will be populated.
(defun c:t2b (/ ss ct len e eb bname pt attreqhold echohold)
;(defun c:c2b (/ ss ct len e eb bname pt attreqhold echohold)
;(defun c:p2b (/ ss ct len e eb bname pt attreqhold echohold)
;;;get command echo setting and store it
(setq echohold (getvar "CMDECHO"))
;;;set command echo off
(setvar "CMDECHO" 0)
;;;get attribute request setting and store it
(setq attreqhold (getvar "ATTREQ"))
;;;set attribute request off
(setvar "ATTREQ" 0)
;;;get name of block to insert
(setq bname (getstring "\nBlock name: "))
;;;check that the block is defined in the current drawing
(if (tblsearch "block" bname)
(progn
;;;prompt for point selection
(princ "\nSelect point objects:")
;;; --- if point OR circle OR text objects were selected ---
(if (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
;(if (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE"))))
;(if (setq ss (ssget '((0 . "POINT"))))
(progn
;;;walk through point/circle/text objects
(setq len (sslength ss))
(setq ct 0)
(while (
;;;for each point
(setq e (ssname ss ct))
(setq ct (+ ct 1))
(setq eb (entget e))
;;;get insert point
(setq pt (cdr (assoc 10 eb)))
;;;insert block
(command "_insert" bname pt "" "" "")
(princ "\nNo  text    objects selected.")
;(princ "\nNo  circle  objects selected.")
;(princ "\nNo  point   objects selected.")
(princ "\nInvalid, block not defined in drawing.")
;;;restore command echo setting to stored value
(setvar "CMDECHO" echohold)
;;;restore attribute request setting to stored value
(setvar "ATTREQ" 0)
