Bien le bonjour
Je souhaite savoir s'il est possible de sauvegarder une configuration de poste de travail
(sous 2000LT je garde que quelles icones) et ne pas toucher la configurations actuelles
qui est debordantes d'outils que je trouve innutiles et encombrants.
Merci d'avance et bon WE.
Oui , c'est possible
Ta config actuelle s'appelle probablement "profil sans nom"
Pour creer plusieurs profils
Attention sous LT 2000 Je suis pas sur que le chemin ci-apres existe
1/Menu Outils /Options puis onglet "profils"
2/Creer des profils selon les gouts de chacun ou en fonction de son activité
3/Cliquer sur le bouton "définir courant"
4/Pour passer d'un profil d'utilisateur à l'autre double-cliquer dessus
IL est également possible de creer des raccourcis Autocad correspondant à un profil .
Non, si ma mémoire est bonne, il n'y a pas de profils dans LT.
Il faut créer ses boutons dans des barres d'outils personnalisées (pas les mettre dans des abrres existantes). Comme ca, on peut couper-coller le code généré dans le fichier MNS.
Le coller dans un nouveau menu.
Soit avec tout le code, soit juste le code qui nous intéresse.
Ensuite, on fait CHARGMNU.
.....enfin, c'est un vaste sujet.
Le mieux, c'est d'apprendre un peu en surfant sur le net, sur CADxp, dans le fichier d'aide (mot clés MNS, par exemple).
Apprendre un peu la logique.
....et surtout, sauvegarder ses MNU, MNS et MNR avant de bricoler.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
