Il me semble qu'il existait un Lisp qui permet de relier deux blocs par leur point d insertion (choix des deux blocs a l ecran par l'utilisateur) avec ligne ou polyligne 2D. J'ai cherché ce matin sur le forum mais je n'ai pas trouvé.
Sinon.. courage a tous les utilsiteurs d'Autocad qui bossent pendant les vacances (comme moi!) !!
Salut Guigues ,
Il me semble que tu ne suis pas attentivement les leçons de maitre (gile) car il y a un exemple
ici pour relier des points il suffit de modifier le filtre de sélection "POINT" par "INSERT"
 (defun c:gagb (/ ss n lst)
 (if (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
   (progn
     (setq n -1)
     (while (setq pt (ssname ss (setq n (1+ n))))
(setq lst (cons (cdr (assoc 10 (entget pt))) lst))
     (command "_.pline")
     (mapcar '(lambda (x) (command "_non" x)) lst)
     (command)
ouch
Pour la peine je vais faire penitence et recopier 10 fois le lisp sous le zenith du soleil et de la main gauche !
Merci ... ca fonctionne.
La cotation automatique des isométriques fonctionne pour l'axe xx" = 30°
Le projet avance !
