salut patrick
j'utilise ton prog jav
rien a dire tout va bien
mais peux tu m'expliquer ce que s'est un zombies blocs et zombies dico
merci
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
Salut
Extrait d'un message de (gile)
c'est quoi "les proxy" ?
PROXY_ENTITY ou AcDbZombieEntiy, Extrait de l'aide :
Objets externes
Un objet proxy remplace un objet personnalisé lorsque l'application ObjectARX qui a créé l'objet personnalisé n'est pas disponible pour AutoCAD ou d'autres applications hôtes. Ultérieurement, lorsque l'application sera disponible, l'objet personnalisé remplacera l'objet proxy.
Les objets externes possèdent des capacités considérablement réduites par rapport aux objets personnalisés correspondants. La capacité de modification des objets externes est déterminée par l'application ObjectARX parent. Par exemple, des opérations comme l'effacement et le déplacement d'un objet, ou la modification de ses propriétés peuvent ou ne peuvent pas être réalisées sur un objet externe en fonction de l'application qui l'a créé.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
