Je vais essayer d'être clair. Voilà j'ai des blocs avec attribut. Je veux remplacer tous ces blocs en les écrasant par un nouveau bloc du même nom mais sans attribut par exemple. Ca ne marche pas. Peut on le faire ou pas vu qu'il y a des attributs associés.
tu peux redefinir des blocs contenant des attributs avec la commande
ATTREDEF
MAIS, pour que ce soit possible, le bloc de remplacement DOIT contenir au moins un attributs (pour pouvoir terminer la commande ATTREDEF)
Avec la commande bloc, il ne redefinit pas les attributs meme si tu les supprime de ta nouvelle definition de bloc
Astuce:
Copie ton bloc
decompose-le
rends ton attibut "invisible" (propriétés)
utilise ATTREDEF pour redefinir ton bloc et selectionne tes objet plus ton attribut
apres avoir validé, tes attributs disparraissent
J'ai essayé mais sur autocad lt 2002 cela ne marche apparemment pas.
Il ne comprend pas attredef :( . Je suppose que c'est parce ce que je suis sur la LT.
J'ai quand même fait la manip en rendant les attributs invisibles mais ça ne suffit pas...il veut pas :casstet:
Ca doit pouvoir ce faire ??????
Merci de votre aide
Yayi :yltype:
