albator44 Posté(e) le 30 juin 2010 Posté(e) le 30 juin 2010 Bonjour à tous,voilà j'ai un plan topo calé, dont j'ai vérifié le format des unités (pour faire de la topo ), là pas de problème.je l'insère en refext dans un dessin vierge, où j'ai également vérifié mes unités de dessin, ce sont exactement les mêmes, il ne s'insère pas aux bonnes coordonnées.Quelqu'un pourrait m'éclairer?
philsogood Posté(e) le 30 juin 2010 Posté(e) le 30 juin 2010 hello albator,qu'appelles-tu les "bonnes coordonnées"?qd tu insère un xref tu doit être sur ton SCG et normalement tu n'as pas de pb à caler tes xref. Les xref se positionnent d'elles même avec leur point de base(leur SCG) confondus au scg de ton dessin courant, vérifie donc ton scg/scu.++Phil [Edité le 30/6/2010 par philsogood] Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
albator44 Posté(e) le 30 juin 2010 Auteur Posté(e) le 30 juin 2010 salut philsogood,mon premier dessin est calé, il a un carroyagequi correspond bien au SCG, ça ce sont mes "bonnes coordonnées", quand je l'insere en refext dans un dessin vierge, avec pt d'insertion à 0,0,0, echelle 1, rotation 0, il il ne s'insère pas aux m^mes coordonnées, un peu comme si il était "rippé".j'ai vérifié mes formats d'unité du dessin source, du dessin receveur, tout est identiques, j'ai mes 2 dessins en système général, en vue générale, je comprend pas.
lili2006 Posté(e) le 30 juin 2010 Posté(e) le 30 juin 2010 Bonjour à toutes et tous, Tapes en ligne de commande "BASE" et vérifie que les deux sont bien à 0,0,0, ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
albator44 Posté(e) le 1 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 1 juillet 2010 Salut,oui la base est bien à 0,0,0... mpfff...
