rebcao Posté(e) le 30 juin 2010 Posté(e) le 30 juin 2010 Bonjour à Toute et à Tous, Je constate sur deux PC identique DELL T3500 équipé d'une carte NVIDIA QUADRO FX 3800 - 1Go de RAM. Lorsqu'on affiche les PROPRIETES, l'affichage "accroche", il faut 2-3 secondes pour que toutes la fenêtre s'affiche. J'incriminerai la carte et en l'occurence le pilote installé : Version 6.14 du 14/07/2009 ? à votre avis ? Merci de vos réponses. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
PHILPHIL Posté(e) le 30 juin 2010 Posté(e) le 30 juin 2010 HELLO avec une carte nvidia fx 4600deux ecrans je n'ai le probleme d'affichage qu'avec la selection de cotes dans la fenetre des proprietes l'affichage des lignes "fleche 1" "fleche 2" est clairement au ralenti sur le deuxieme ecran ce sont les deux "boutons" de selections de type de fleche qui sont long a s'afficher j'ai reussis a accélerer l'affichage en modifiant le nombre de couleurs sur le deuxieme ecran ecran principal LCd : 16 millions de couleursecran secondaire un vieux a tube : 32000 couleurs a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lesposito Posté(e) le 7 juillet 2010 Posté(e) le 7 juillet 2010 Meme soucis aussi de lenteur, avec un Dell aussi! Tientt bizarre!Lenteur sur le gestionaire de calques, fenetre des proprietes, de plus si je deplace la fenetre de calques sur le fenetre des proprietes alors la c'est la berezina! Le deplacement de la fenetre se fait en morse !! Autant prendre rendez chez un dentiste c'est moins long!Deplus lorsques je crée des couches de calques, en cliquant en série sur nouveaux calques, le rafraichissement lignes par lignes se fait tres lentement! l'horreur quoi! vois sur le post d'un autre sujet meme machines deboires different ! http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=28509#pid125363
archeboc Posté(e) le 7 juillet 2010 Posté(e) le 7 juillet 2010 Bonjour J'ai aussi des problème d'affichage avec la fenêtre des propriétés qui, lorsqu'elle est ouverte, ralentie la sélection d'objets.J'ai résolu le problème en fermant la fenêtre!!!!J'ai un PC DELL T3400 et une carte graphique nvidia quadro fx 570 qui doit être en train de rendre l'âme (j'ai d'autres soucis d'affichage)à +
archeboc Posté(e) le 7 juillet 2010 Posté(e) le 7 juillet 2010 Quel soucis d'affichage? J'ai l'écran qui "flashe" lorsque je passe d'une application, avec une page claire, à autocad dont le fond d'écran est en noir.C'est pour cela que je suppose que le problème vient de la carte graphique, elle a du mal à suivre les différentes couleurs d'affichage.
lesposito Posté(e) le 8 juillet 2010 Posté(e) le 8 juillet 2010 Ou alors c'est l'écran ou sa connectique.A essayer avec un autre écran et une autre connectique pour affirmer ou infirmer cette hypothèse.
Invité raolivi Posté(e) le 10 février 2011 Posté(e) le 10 février 2011 Bonjour, Désolé si je déterre un peu ce sujet mais... j'ai depuis 6 mois (date d'achat du pc) , même config qu'au premier post : DELL T3500 équipé d'une carte NVIDIA QUADRO FX 3800 - 3Go de RAM + Xeon E5560 je crois grosse lenteur d'affichage .j'ai tester en charge avec GPU-Z , et sensors en route , on dirais que la carte graphique prend l'apéro pendant que toute la charge de calcul est faite par le proc .. même essai sous LightWork (logiciel DAO MIAO de chez Allsystems) , la carte graphique ce glande !! en 2D pareil je place un objet vectoriel , cela saccade , et si je zoom rapidement j'ai des effet de trace fantôme qui disparaissent lentement.. J'ai pas l'impression qu'une mise a jour des pilote changerais , je pencherais plus a une mauvaise liaison windows seven >-> carte graphique ou un truc du genre ..? Une idée ? help me :(
(gile) Posté(e) le 10 février 2011 Posté(e) le 10 février 2011 J'ai pas l'impression qu'une mise a jour des pilote changerais , je pencherais plus a une mauvaise liaison windows seven >-> carte graphique ou un truc du genre ..? C'est justement le pilote qui fait cette liaison... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
