nobless Posté(e) le 15 juillet 2004 Posté(e) le 15 juillet 2004 he bonjour, Voila une question pour les specialiste en 3dJe suis en train de numeriser mon quartierJe construit les batiment avec des solides sans trop de problememais pour les rues (chaussée incurvée + trottoir) je ne suis pas sur que se soit le bon choix merci
Tramber Posté(e) le 15 juillet 2004 Posté(e) le 15 juillet 2004 Si tu modélise ton quartier à plat, comme sur le plan des pages jaunes, solides. Si tout est à altimétrie réelle, maillage. Ca tombe bien, j'ai une image ! executé à l'aide de routines Autolisp http://www.abcad.fr/images/serv_img_4.gif Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
nobless Posté(e) le 16 juillet 2004 Auteur Posté(e) le 16 juillet 2004 je viens d'essayer le maillage et j'y comprend rien malgré l'aideil ya trop de maillage differentquand j'essaye j'obtient jamais le resultat attendu :casstet: je pense que vais essayer les surfaces extrudées....
zoulou Posté(e) le 16 juillet 2004 Posté(e) le 16 juillet 2004 Tu peux utiliser les surfaces gauche pour des terrains Ces surfaces consistent à créer un maillage grace a 4 courbes (tu as également les surfaces réglées avec 2 courbes) Les courbes doivent se toucher aux extrémités! (éviter les intersections!) Avant de créer la surface gauche, régle surftab1 et surftab2 a des valeurs suffisamment élevées pour que ton maillage soit bien détaillé (ca dépend de ton projet) Surftab1 régle la densité de maillage perpendiculaire à la 1ère courbe sélectionnéeSurftab2 régle la densité de maillage perpendiculaire à la 2émé courbe sélectionnée Zoulou
