Bonjour a tous
Je cherche a calculer le volume du vide dans un assemblage
http://img155.imageshack.us/img155/3990/assemblage1.jpg
Si l'un de vous a la solution en sachant que je n'ai que pro-e standard
Merci d'avance
Olivier
Il suffit de créer une surface en assemblage en copiant-collant les surfaces intérieures de tes composants puis en les fusionnant. La mesure du volume de cette surface te donnera le résultat que tu souhaites.
je n'ai jamais fais ça , tu peux me donner un peu plus d'explications , notement quelle fonction tu utilises pour copier-coller les surfaces interieures de chaques pieces
apres pour la fusion je sais faire
Olivier
quelle fonction tu utilises pour copier-coller les surfaces interieures de chaque piece
Tu ouvres ton assemblage, tu sélectionne les surface à copier du composant n°1, tu fais un simple copier-coller (CTRL-C, CTRL-V) et tu valides : Ca crée une surface copiée au niveau de l'assemblage. Ensuite tu refais ça pour les pièces n°2 et n°3, puis tu fusionnes les surfaces et le tour est joué.
[Edité le 30/6/2010 par hoppla]
pour le copier-coller et la fusion des surfaces pas de probleme , c'est tres simple
par contre je n'ai pas acces a l'outil de mesure du volume , tu peux me dire comment tu fais
j'ai bien essayer de faire une solidification des surfaces fusionnées , mais la tout disparait et quand je regarde mon modele il n'a pas bougé ( normalement apres la fusion il ne devrait plus avoir de volume vide )
Ja'i bien trouve une autre methode , mais elle me plais moins car il faut creer un nouveau composant , le positionner dans l'assemblage , l'activer et faire une copie de geometrie pour chaque composants , ensuite dans le composant creer on fait les fusions necessaire , par contre avec cette methode quand je fait la solidification , j'ai bien mon solide et je peux utiliser l'outil de mesure classique pour le volume
Olivier
Il faut une version récente de Pro/ENGINEER. Personnellement j'utilise une Wildfire 5.0
C'est normal car l'ajout de matière ne peut pas se faire directement dans le fichier d'assemblage (il faut activer un composant pour ça), donc il a fait ce qu'il est possible de faire: une découpe.
Je n'ai que la Wildfire 4.0 , c'est peut etre pour ça que je ne peux pas mesurer le volume
En fait ça veux dire qu'il faut que je passe par la creation d'un nouveau composant , c'etait ce que je voulais eviter mais si c'est la seule solution
Merci de ton aide
Olivier
