Comment faire un réseaux suivant un chemin
Bonjour, ce n'est surement pas l'endroit ou poster cela mais
est ce que qqun aurait un prog pour :
faire un réseaux d'objet quelconque(aec,polygne, rectangle, cercle, groupe d'objet etc..) le long d'un chemin qui peut etre soit une polyligne soit un spline, etc..
le tout en ayant la posibilité de de tourner les objets pour suivre le chemin lorsque celui ci est courbe(comme la commande réseaux circulaire)
j'ai bien essayé en Vb mais je rencontre trop de difficulté pour le programmer..
comme on m'adit que les lipseur d'ici était des pros je compte un peu sur vous (perso je comprend rien au lisp..)
le but étant de calepiner une bande de carreaux le long du bord d'un chemin de forme plus ou moins courbe
Avant de programmer, as-tu essayé la commande MESURER (_MEASURE), options Bloc et Aligner = Oui ?
Si oui, en quoi ne répond-elle pas à ton besoin ?
Hello, il y a aussi ce fameux lisp "chariot"... Je ne l'ai jamais testé mais bon, à voir.
Merci à son auteur (désolé, je ne sais plus qui c'est et je suis un peu à la bourre pour faire les recherches qui s'imposeraient)
Bonne journée à tous.
Voici donc ce lisp :
(defun c:chariot (/	  *error* curve	  endParam	  bloc
	  pt1	  pt2	  seg	  len	  angBase dist
	  space	  cen	  circ	  lst	  ext	  copy
 (vl-load-com)
 (defun *error* (msg)
   (or	(= msg "Fonction annulée")
(princ (strcat "Erreur: " msg))
   (vla-EndUndoMark *acdoc*)
 (or *acdoc*
     (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
 (if
   (and
     (setq curve (car (entsel "\nSélectionnez la courbe: ")))
     (setq endParam (vlax-curve-getEndParam curve))
     (setq bloc (car (entsel "\nSélectionnez l'objet: ")))
     (setq pt1 (getpoint "\nSpécifiez le premier point sur le bloc: "))
     (setq
pt2 (getpoint pt1 "\nSpécifiez le second point sur le bloc: ")
     (setq seg (getdist "\nSpécifiez la longueur du segment: "))
     (setq curve   (vlax-ename->vla-object curve)
    bloc    (vlax-ename->vla-object bloc)
    len	    (vlax-curve-getDistAtParam curve endParam)
    angBase (angle pt1 pt2)
    rad	    (distance pt1 pt2)
    dist    0.0
    space   (vla-get-ModelSpace *acdoc*)
    (progn
      (vla-StartUndoMark *acdoc*)
      (while (	 (setq cen   (vlax-curve-getPointAtDist curve dist)
       param (vlax-curve-getParamAtPoint curve cen)
       circ  (vla-AddCircle space (vlax-3d-Point cen) rad)
       lst   (3d-coord->pt-lst
	       (vlax-invoke circ 'IntersectWith curve acExtendNone)
       ext   (car
	       (vl-remove-if
		 '(lambda (x)
		 (vl-sort lst
			  '(lambda (x1 x2)
			     (					(vlax-curve-getparamAtPoint curve x2)
       dist  (+ dist seg)
 (vla-Delete circ)
 (setq copy (vla-copy bloc))
 (vla-Move copy (vlax-3d-point pt1) (vlax-3d-point cen))
 (vla-Rotate
   copy
   (vlax-3d-point cen)
   (+ angBase (angle cen ext))
;;; 3d-coord->pt-lst Convertit une liste de coordonnées 3D en liste de points
;;; (3d-coord->pt-lst '(1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0)) -> ((1.0 2.0 3.0) (4.0 5.0 6.0))
(defun 3d-coord->pt-lst	(lst)
 (if lst
   (cons (list (car lst) (cadr lst) (caddr lst))
  (3d-coord->pt-lst (cdddr lst))
www.neda.ch
C'est pas justement un lisp de (gile) ça?
www.neda.ch
C'est bien ça, désolé (gile) pour t'avoir court-circuité ;) Merci pour tout ton travail ! :) :) :)
Amicalement.
www.neda.ch
Si.
Mais fais attention quand tu postes du code de bien prendre tout le code. Il manquait la fin ce qui le rendait inutilisable.
Ah mais vouis, tu as raison, quel zouave ! :o
J'ai pourtant fait un copier-coller, j'ai dû rater la fin, zut, zut et rezut.
J'en profite pour demander comment poster un lisp avec le fond de page comme à l'aperçu actuellement ? Le copier-coller n'est peut-être pas la méthode la plus élégante...
Merci!
www.neda.ch
Quand tu postes du code, pour le rendre plus lisible utilise les bbcodes :
[surligneur][[/surligneur][surligneur]code[/surligneur][surligneur]][/surligneur] ici le code [surligneur][[/surligneur][surligneur]/code[/surligneur][surligneur]][/surligneur]
donne :
 ici  le code
Accessibles avec l'icône # :
http://img94.imageshack.us/img94/8380/bbcode.png
:P Merchi :P
www.neda.ch
