J'ai besoin d'un coup de main de votre part. Je possède Autocad 2010 et des macros spécialisées pour le calepinage (bardage et couverture) et de création de détail d'étanchéité.
Je souhaiterai connaître en détail la procédure à suivre pour le fonctionnement des macros sous autocad 2010.
En vous remerciant par avance.
Pierre
[Edité le 28/6/2010 par rsdu12]
Bonsoir à toutes et tous,
Bienvenue rsdu12,
qu'appelles-tu
macros spécialisées
J'aurai tendance à dire comme les versions précédentes,...
Bref, je ne comprend pas bien le pb,.. :cool:
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Ce sont des macros qui sont dédié pour le calepinage de bardage et couverture.
J'utilise autocad pour mon travail mais je suis un néophyte pour les macros.
Mon problème c'est que je ne sais pas comment charger ces macros.
Pierre
Il y a des fichiers avec l'extension .lsp, .mnu,.dvb,
Le programme se présente comme un fichier éxécutable.
Une fois installé il crée un répertoire DETAIL ou il se trouve une bibliothèque et les fichiers .lsp, mnu dvb.
C'est a partir de là que je n'arrive pas à créer le liens avec autocad 2010 pour le fonctionnement des macros.
Re,
Si le pg est bien fait, tout doit être dans le .mnu !
alors tu tapes en ligne de commande "chargmnu", tu choisi la bonne extension (.mnu), tu charges et tes menus devraient apparître !
Il faut également faire pointer ton dossier de perso dans outils => options => onglet fichier,...
J'ai fais le chargement des mnu et indiquez le chemin d'accès du support dans autocad.
Mais les macros ne fonctionnent pas et le message d'erreur indique commande inconnue 1.
Pour essayer de contourné ce problème j'avais mis directement les éléments du dossier DETAIL dans le dossier support de autocad.
Ensuite j'ai chargé les fichiers mnu sous autocad.
Dans ce cas ci la plupart des macros fonctionnent correctement mais trois de ces macros ne fonctionnent toujours pas.
Re,
Tous dépends si c'est du lisp, du VBA,....
D'ou ma question sur le message précédent,...
Le mieux est de créer un fichier acaddoc.lsp et de lancer tes fonctions de cette manière :
(autoload "nomdelafonction" '("nomdelafonction"))
Pour en savoir plus, tu peux consulter ces posts (Dans cet ordre, de préférence,...)=>
http://www.cadxp.com/sujetXForum-14630.htm
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=24184#pid104037
http://cadxp.cadmag.info/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=24215#pid104217
Bon courage,
Re,
A priori, en les chargeant, tu devrais avoir de nouveaux menus déroulants et/ou barre d'outils,...
AutoCAD reconnaitra les fonctions puisque =>
a éviter cependant, il vaut mieux te créer un chemin différents,...
Mais bon, ça devrait fonctionner !
je dois également charger acetmain.cui et acad2007.cui ou ceci n'est pas nécessaire.
Par contre pour indiquer le chemin d'accès il faut l'indiquer où dans autocad?
Re,
Non, ce fait à l'install du logiciel,.. "acetmain.cui" si l'option était cochée,...sinon, oui, tu peux le charger,...
Outils => Options => Onglet fichiers =>
http://free0.hiboox.com/images/2610/389b69fde23e97b849b5d7a0c27a8925.jpg
J'ai installé les macro et paramétré autocad suivant vos explications.
Les macros fonctionnent correctement.
Je vous remercie de m'avoir répondu et de m'avoir.
Pierre
