PhilBat Posté(e) le 28 juin 2010 Posté(e) le 28 juin 2010 Bonjour,je cherche à rajouter des attributs dans un bloc en utilisant VBA.il existe bien la commande "addAttribute", mais son utilisation reste flou pour moisurtout quand la définition du bloc est déjà présente dans le dessin et que je veux lui rajouter plusieurs attributs. (l'aide d'autoCAD explique cela mais seulement lors de la création d'un bloc et avec un seul attribut).La solution n'est pas loin. Mais je sèche ...à bientôt.Phil
(gile) Posté(e) le 28 juin 2010 Posté(e) le 28 juin 2010 Salut, Je ne cause pas VBA, mais le principe est d'utiliser la méthode AddAttribute sur la définition de bloc Dim blk As AcadBlock blk = ThisDrawing.Blocks.Item("NomDuBloc") blk.addAttribute(...) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
