lili2006 Posté(e) le 28 juin 2010 Posté(e) le 28 juin 2010 Bonjour à toutes et tous, Je ne sais pas si c'est le meilleur endroit pour poster, mais bon,... J'essaie de créer un menu type mosaïque depuis cet utilitaire LIBMENU et je bloque lors de la création,... Peut-être que cet utilitaire n'est plus compatible sur une V2008 ??? http://free0.hiboox.com/images/2610/43fb7375612b91fdd02025748abab1b9.jpg Voici le détail des messages de la fenêtre de droite de l'image ci-dessus => *****Scanning folders: D:\AUTOCAD -PERSONNALISATION\_BIBLIOTHEQUES\BIBLIOTHEQUE SUPPORT *****Building IMAGE section: D:\AUTOCAD -PERSONNALISATION\_BIBLIOTHEQUES\BIBLIOTHEQUE SUPPORT - BIBLIOTHEQUE SUPPORT *****Creating BATCH file for building SLB (Slide Library) files: Creating directory D:\AUTOCAD -PERSONNALISATION\_BIBLIOTHEQUES\BIBLIOTHEQUE SUPPORT***** ERROR CREATING DIRECTORY D:\AUTOCAD -PERSONNALISATION\_BIBLIOTHEQUES\BIBLIOTHEQUE SUPPORT ******BAT file name = D:\AUTOCAD -PERSONNALISATION\_BIBLIOTHEQUES\BIBLIOTHEQUE SUPPORT\BuildSLB.batBIBLIOTHEQUE SUPPORT *****Menu file created - D:\AUTOCAD -PERSONNALISATION\_BIBLIOTHEQUES\BIBLIOTHEQUE SUPPORT\BIBLIOTHEQUE VARIEE.mnsin AutoCAD, use Tools - Customize Menus to load the menu.Use Tools - Preferences to add the SLB folder to the "Support File Search Path" Ça vient surement de cette erreur, mais je ne voit pas quoi faire ni même ce que représente cette erreur,... => ***** ERROR CREATING DIRECTORY D:\AUTOCAD -PERSONNALISATION\_BIBLIOTHEQUES\BIBLIOTHEQUE SUPPORT ****** En regardant la syntaxe dans le .cui, l'ensemble parait correct est pourtant j'ai ça => http://free0.hiboox.com/images/2610/5a28dee3b8cec0045f5f1ecdb9b17874.jpg Une idée ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 28 juin 2010 Posté(e) le 28 juin 2010 Bonsoir Lyly, Comme prévu.... J'ai également un problème avec le fichier SLB résultant !!! Le fichier MNS lui est OK le contenu est correct... J'ai donc adopté la bonne vieille syntaxe PREHISTORIQUE. J'ai créé un fichier BATCH (.BAT) que j'ai placé dans un dossier. Exemple tu crées le fichier CLICHESLB.BAT tu le modifies (bouton droit) et tu colles ceci : [surligneur] dir *.SLD/B>listeSLD.txtslidelib TONSLB.SLB-<-listeSLD.TXT[/surligneur] [surligneur] ATTENTION tu dois supprimer les signes [surligneur] -[/surligneur] (moins) avant et après le [surligneur] <[/surligneur] problème de COPIER-COLLER de la syntaxe !!![/surligneur] A la place de TONSLB.SLB tu remplaces par ton fichier SLB. Avant d'exécuter le fichier BAT, dans ce même dossier, j'ai copié tous les .SLD le fichier SLIDELIB.EXE (pour éviter les problèmes de chemin). Et ensuite j'ai écrasé le fichier SLB créé par LIBMENU ! :casstet: ça ira ? Christian [Edité le 28/6/2010 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 28 juin 2010 Auteur Posté(e) le 28 juin 2010 Re, Bonsoir Lyly, ??? Style Américain ce soir ? Merci de ta réponse Christian, J'ai rien compris !!! mais alors rien du tout !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Après plantage de mon PC et de longues heures de bidouilles et malgré l'erreur affiché, ça marche !!! (Je viens tout juste de relancer AutoCAD et faire ce constat !!!) Je garde tout de même sous le coude la bonne vieille méthode préhistorique,... Merci encore, Question subsidiaire => La limite est de 16 images par pages, ça ne peut pas s'augmenter ce bazars ??? Bizarre, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 28 juin 2010 Posté(e) le 28 juin 2010 NON Lyly, Parce que 4 x 5 = 20 ;) Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 28 juin 2010 Auteur Posté(e) le 28 juin 2010 Re, Hummmmmmmmmmmmmmm Trop balaise pour moi ce genre de calculs,... Ok OK , je voulais dire 20,... Alors, pas moyen ? Alors, ça, c'est pas top ! :mad: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 28 juin 2010 Posté(e) le 28 juin 2010 Hé ben NON ! cette interface très ancienne n'a jamais évoluée... Il faut se palucher le bouton SUIVANT...SUIVANT... Désolé !... :o ...hris... Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 28 juin 2010 Auteur Posté(e) le 28 juin 2010 Re, Il faut se palucher Allons, allons, nous sommes sur un site sérieux ici Monsieur,... :casstet: ...hris... Pas mal non plus,... :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 29 juin 2010 Auteur Posté(e) le 29 juin 2010 Bonjour à toutes et tous, Est_ce qu'il y a moyen de créer une arborescence de ce type avec cet outil ? http://free0.hiboox.com/images/2610/149ec50f3187eaed226675b47e8f9fdf.bmp Ou bien c'est à finaliser "manuellement" ? (C'est à dire "Il faut se palucher " comme dirait Chrichri ,:::: Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 29 juin 2010 Auteur Posté(e) le 29 juin 2010 Re, Je pense avoir trouvé,... Il faut gérer l'arborescence et le prog fait le reste,...balaise ! Pour les .sld, je me débrouille avec le lisp de cette discussion et on peut aussi le faire depuis EXcel,... Merci Christian, je testerai ta solution plus tard,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
