Invité Patrick Posté(e) le 28 juin 2010 Posté(e) le 28 juin 2010 Quelles sont les solutions pour représenter ce type d'isolant en coupe? Motif de hachures, type de ligne complexe, autre? http://www.exmateria.com/images/representation_isolant_autocad.png
lecrabe Posté(e) le 28 juin 2010 Posté(e) le 28 juin 2010 Hello Patrick Je pense qu'il faut un progr en Lisp/VLisp qui demande la longueur / largeur du rectangle et qui place automatiquement le rectangle plein et peut etre aussi un rectangle vide le long d'une polyligne ! et meme un bout de rectangle quand c necessaire because les virages ! Sinon on pourrait aussi envisager un joli bloc dessine a l'horizontale (rectangle plein + rectangle vide) avec un point d'insertion a gauche ou au centre et ensuite avec la commande diviser/mesurer et son option bloc, ca devrait faire plus ou moins ... Sauf que il faudra decomposer et ajuster les blocs a chaque "virage" Le Decapode "interesse" Autodesk Expert Elite Team
Invité Patrick Posté(e) le 28 juin 2010 Posté(e) le 28 juin 2010 Oui, je souhaiterais une solution sans LISP ou VBA pour une version LT. Donc avec des macros DIESEL éventuellement... L'idéal serait quelque chose sans aucune personnalisation. Bon il y a bien la solution de deux polylignes épaisses de type de ligne discontinu, mais il faut gérer le départ du premier rectangle noir individuellement par polyligne...
rebcao Posté(e) le 28 juin 2010 Posté(e) le 28 juin 2010 Bonsoir Patrick, Je pense qu'en t'inspirant du motif de hachures BOITE-06.PAT. Je pense que tu as tous les motifs que j'avais adaptés et réorganisés. Il faudrait créer plusieurs motifs en fonction de la taille que tu souhaites. Petit problème, il faudra hachurer bande par bande. C'est une idée... Quelle version LT ? Car il y aurait aussi la possibilité de faire un BLOC DYNAMIQUE avec une fonction RESEAU... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Invité Patrick Posté(e) le 29 juin 2010 Posté(e) le 29 juin 2010 LT2011, oui le bloc dynamique est une idée...
Carboleum Posté(e) le 30 juin 2010 Posté(e) le 30 juin 2010 Une polyligne en pointillé avec une épaisseur. Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
Dinosor Posté(e) le 30 juin 2010 Posté(e) le 30 juin 2010 Une polyligne en pointillé avec une épaisseur. Hello, Cela implique d'en faire deux côte à côte, lignes de style "cache", avec décalage régulier entre les deux rythmes de traits... Dur-dur...J'ai tenté quelques essais avec des multilignes, mais je ne suis pas arrivé à être suffisamment régulier entre les décalages.Il faudrait, je pense, créer ou trouver un style de trait du genre _-_-_-_-_ à balancer en couleur 255 en dessus d'une polyligne épaisse. En gérant les dessus-dessous cela devrait bien fonctionner. Amitiés à tous. ;) Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
Dinosor Posté(e) le 2 juillet 2010 Posté(e) le 2 juillet 2010 Hello, Pour faire suite à mon idée, voici un bricolage du genre... :exclam: *VA-ET-VIENT,_-_-_-_-_-_-_-_A,0.5,["_",STANDARD,S=4,X=2.5,Y=-0.5],3,-2 Sauf que ce type de trait, mis en gras, ne s'épaissit que pour la partie supérieure (le trait). La partie inférieure reste fine, vu que c'est du texte... Il y a sûrement une façon de créer un style sans passser par du texte ? Non ? Bien sûr que l'on peut toujous y attribuer une épaisseur générale en choisissant une plume épaisse ! Ce qui n'est pas réglé ici, ce sont les espaces un peu irréguliers et les raccords aux angles... Je ne suis pas du tout spécialiste en création de types de lignes. Ce qui serait super c'est que quelqu'un ayant certaines notions regarde... :P Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
rebcao Posté(e) le 4 juillet 2010 Posté(e) le 4 juillet 2010 Bonjour, voici un autre type de ligne à tester... [surligneur] *ISOLWEBDINGS,_-_-_-_-_-_-_-_A,0.00000001,["gggg",WEBDINGS,S=0.71942446,X=0,Y=0],-4,["gggg",WEBDINGS,S=0.71942446,X=0,Y=-1],-4[/surligneur] Attention au COPIER-COLLER, la 2ème ligne ne doit pas être coupée. Il faudra créer le style de texte WEBDINGS qui utilisera la police du même nom. Comme c'est un type de ligne, tu retrouveras malheureusement le même problème qu'avec le type de ligne ISOLATION... Christian [Edité le 6/7/2010 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Dinosor Posté(e) le 5 juillet 2010 Posté(e) le 5 juillet 2010 Hello Christian et merci, Le problème est que ça ne passe pas chez moi, le programme me dit que la définition est incorrecte à la ligne 2... Un paramètre n'est peut-être pas bon chez moi ? :casstet: Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
rebcao Posté(e) le 6 juillet 2010 Posté(e) le 6 juillet 2010 Bonjour, Tu n'as pas du faire ça : Il faudra créer le style de texte [surligneur] WEBDINGS[/surligneur] qui utilisera la police du même nom Petite modification, il faut remplacer l'espace -3 par [surligneur] -4[/surligneur] Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Dinosor Posté(e) le 6 juillet 2010 Posté(e) le 6 juillet 2010 Hello, Merci pour l'info, j'avais crée le style de trait Webdings en non le style de texte, faut vraiment que je m'applique plus à la lecture des posts... ;) Je vais essayer ça sous peu. Amitiés. Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
