steelbe Posté(e) le 27 juin 2010 Posté(e) le 27 juin 2010 Bonjour à tous Je souhaite personnaliser ma bar d'outils en ajoutant une fenetre mosaique.1) j'ai crée un certain nombre de blocs avec leur attributs2)Mclicle, pour creer un cliché de chaque bloc3)shell, slidelid IPE, apparition de l'interpréteur, écriture de la biblio...4) Personnalisation menus5)creation des command ^c^c-insérer;IPE_100;6)creation d'une commande pour faire apparaitre la fenetre mosaique7) La fenetre mosaique apparait mais aucun cliche, ni texte n'apparait J'aimerais resoudre et comprendre le probleme, car j'ai un code VBA pour regrouper toutes les bloc inserer ainsi que la quantité par bloc et l'exporter vers excel. Le fichier LISP que j'ai crée pour dessiner un profile ( IPE HEA ect......) n'ai pas adapté pour etre utilisé avec ce code VBA. Question!!!Est-il possible de creer un LISP pour répertorier l'ensemble des solides crée par un fichier LISP et les proceder à un comptage????????
Eric Posté(e) le 27 juin 2010 Posté(e) le 27 juin 2010 Bonjour, Juste comme ça, ça ne serait pas plus simple d'utiliser la palette d'outils plutôt que de passer par des Mcliches ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 27 juin 2010 Posté(e) le 27 juin 2010 Bonsoir à toutes et tous, Ça me rappelle me galères ici,... Je suis en train de tester ça actuellement,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 28 juin 2010 Posté(e) le 28 juin 2010 Bonsoir, Voici un extrait de la syntaxe qu'il faudrait dans le fichier MENU .MNS : ***MENUGROUP=BIB_MECA ***POP1**MECA[Méca BIB][DWG]^C^C$I=BIB_MECA.DWG $I=* ***IMAGE**DWG[ Mes icones perso blabla... ][bIB-SLB(arc)]^C^Cinsert C:/Temp/SLD/DWG/arc \1 1 0[bIB-SLB(rectangle)]^C^Cinsert C:/Temp/SLD/DWG/rectangle \1 1 0 Il faut que le dossier qui contient le fichier BIB-SLB soit déclaré dans les options. (chemin de recherche des fichiers support) Si tu ne passes pas par un fichier SLB mais directement le SLD, la syntaxe dans le menu sera : [[surligneur]_[/surligneur]RT,Rectancgle]^C^Cinsert C:/Temp/SLD/DWG/rectangle \1 1 0 Tu remplaces le caractère [surligneur] _[/surligneur] par un espace. Après la virgule c'est le texte qui s'affichera. Christian [Edité le 28/6/2010 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
steelbe Posté(e) le 12 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 12 juillet 2010 Bonjour, (ERIC)Concernant la palette d'outils, elle ne m'inspire pas trop. Si elle resemblait à celle de TurboCad ou autre, je l'aurais utilisé. Cependant, je l'ai testé et il est vrai que cela est plus simple que de créer un menu mosaique. (lili2006)J'ai conculté le sujet que tu m'as recommandé cela ne ma pas plus avancé. Le script que tu as posté est illisible !!!! :casstet: (REBCAO)Les explications que tu m'as fournis, m'ont beaucoup aidé. J'ai repris la procedure et mon menu mosaique fonctionne. merci pour ton aide. Thank you
