rebcao Posté(e) le 26 juin 2010 Posté(e) le 26 juin 2010 Bonjour à Toutes et à Tous, Suite à l'intervention de Jifi que je remercie, voici la mise à jour des variables systèmes AutoCAD, voici les deux tableaux habituels (version 4.4) : BEST OF des variables systèmes AutoCAD 2011 et LT 2011 Toutes les variables systèmes AutoCAD 2011 et LT 2011 Finalement on passe de 787 (ancienne version de mon tableau) à [surligneur] 849 variables[/surligneur]. La 2011 a amené [surligneur] 106 nouvelles variables[/surligneur]. Et j'ai sélectionné 8 variables à mettre dans le BEST OF! :P :casstet: HPDLGMODEHPQUICKPREVIEWMIRRHATCHNAVBARDISPLAYOBJECTISOLATIONMODESELECTSIMILARMODETEXTEDTRANSPARENCYDISPLAY Par contre, il me reste quelques variables NON DOCUMENTEES ( voir fichier PDF) !!! Si certains d'entres vous aviez des infos ? http://www.rebcao.fr/cadxp/variables_non_documentees.png Merci Christian [Edité le 27/6/2010 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 26 juin 2010 Posté(e) le 26 juin 2010 Bonjour à toutes et tous, Eh béh, encore un sacré boulot ! Et c'est quoi encore toutes ces variables,... Dont certaines non documentée !!! :mad: Ce fichier => Toutes les variables systèmes AutoCAD 2011 et LT 2011 est corrompu chez moi !! Merci Chrichri ! :D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Curcis Posté(e) le 26 juin 2010 Posté(e) le 26 juin 2010 Bonjour Christian et merci encore pour ton travail. Pour la commande RENDERQUALITY qui existait déjà sous la 2010, c'est une variable qui modifie la valeur maximale de l'échantillonage dans les rendus. 5 correspond à 1024, 4 à 256, 3 à 64, 2 à 16, 1 à 4, 0 = 1, -1 = 1/4 (attention, du coup la valeur mini va aussi en décroissant et si on remonte, elle reste au plus bas), -2 = 1/16 et -3=1/64. Je ne vois pas l'interêt de cette commande, à part personaliser un gabarit? De toutes façon, l'échantillonage se règle en général dans la fenêtre "paramètres avancés du rendu". Je vais essayer de jettre un oeil sur les surftrim.... avant que gile ne s'empare de tout ça.... :P Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
(gile) Posté(e) le 26 juin 2010 Posté(e) le 26 juin 2010 Je vais essayer de jettre un oeil sur les surftrim.... avant que gile ne s'empare de tout ça... Tu as le temps, je n'ai pas de 2011... D'après ce que j'ai pu comprendre des nouveautés de cette version, les objets SURFACE (apparus en 2007) ont été améliorés : associativité avec les objets ayant servi à les générer (coupes, chemins, guides...) et possibilité d'ajuster (TRIM). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Curcis Posté(e) le 26 juin 2010 Posté(e) le 26 juin 2010 Bonjour gile et lili, ils dorment tous à la maison, on a une looonngue soirée tout à l'heure, ils se reposent.... pour SURFOFFSETCONNECT, si la valeur est de 1, à l'invite de la commande _SURFOFFSET,(décalage de surface), on a : _ SURFOFFSETConnecter les arêtes adjacentes = Oui Si SURFOFFSETCONNECT est à 0 on a: Commande: SURFOFFSETCONNECTEntrez une nouvelle valeur pour SURFOFFSETCONNECT <1>: 0Commande:Commande:Commande: _SURFOFFSETConnecter les arêtes adjacentes = Non Cela correspond à la commande en sous menu "connecter".Mais attention, une surface dont les segments de base (avant extrusion par exemple d'une polilygne fermée) sont déjà unies sera toujours décalé connecté.Si on la décompose pour optenir des régions, alors, cela fonctionne. Heu, j'espère être clair? Je me régale des nouveautés sur les outils surface...A++ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Curcis Posté(e) le 26 juin 2010 Posté(e) le 26 juin 2010 Heu encore, moi je vais attaquer l'apéro sous peu.... pour la variable SURFTRIMPROJECTION si SURFTRIMPROJECTION est à 0, les valeur par défaut de la commande _SURFTRIM (ajustement de surface)sont: Prolonger des surfaces = Oui, Projection = Automatique pour SURFTRIMPROJECTION <0>: 1 Prolonger des surfaces = Oui, Projection = Vue pour SURFTRIMPROJECTION <1>: 2 Prolonger des surfaces = Oui, Projection = SCU pour SURFTRIMPROJECTION <2>: 3 Prolonger des surfaces = Oui, Projection = Rien et l'aide d'autocad précise aussi: [surligneur] Automatique [/surligneur]Lorsque vous ajustez une surface ou une zone dans une vue parallèle en plan (par exemple, la vue par défaut de dessus, de face et de droite), la géométrie sécante est projetée sur la surface dans la direction de la vue. Lorsque vous ajustez une surface ou une région avec une courbe plane dans une vue en perspective, parallèle ou en angle, la géométrie sécante est projetée sur la surface dans la direction perpendiculaire au plan de la courbe. Lorsque vous ajustez une surface ou une région avec une courbe 3D dans une vue en perspective, parallèle ou en angle (par exemple, la vue en perspective par défaut), la géométrie sécante est projetée sur la surface dans une direction parallèle à l'axe Z du SCU courant. [surligneur] View (vue)[/surligneur] Projette la géométrie en fonction de la vue courante. [surligneur] SCU [/surligneur]Projette la géométrie dans l'axe Z et -Z du SCU courant. [surligneur] Aucune[/surligneur] La surface sera ajustée si la courbe sécante se trouve sur la surface et à cette condition uniquement. Bonne soirée à toutes et à tous........ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
rebcao Posté(e) le 26 juin 2010 Auteur Posté(e) le 26 juin 2010 Bonsoir, Toutes les variables systèmes AutoCAD 2011 et LT 2011 est corrompu chez moi !! Effectivement ! C'est corrigé. Merci à tous pour vos réponse et le coup de main ! ;) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 26 juin 2010 Posté(e) le 26 juin 2010 Re, Merki Chrichri, ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 27 juin 2010 Posté(e) le 27 juin 2010 Hello Grand Merchi a notre Chichi ! :) Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
