Une astuce consiste à Exporter-Importer en WMF !
Mais un truc que je n'ai toujours pas compris, c'est le rapport d'échelle à l'importation ??? Un facteur de 2 (pas toujours).
C'est pas automatique, mais avec une petite MACRO ça peut aller...
Christian
Je te remercie REBCAO pour ta rapidité.
Aprés essais sur une vue en plan d'un batiment tout en courbes, des décalage importants sont apparue aprés importation et remise à l'echelle (le facteur d'echelle d'importation est apparament aléatoire suivant le zoom du dessin), de plus des décalages angulaire sont apparus.
Il me semblait avoir vue passe quelque chose du genre sur le forum, mais aprés recherche je n'est rien trouvé...
Quelqu'un à t'il une solution?
Pour info. la décomposition me permetrait de créer une modélisation rapide de mon batiment dans mon logiciel de calcul qui ne récupère pas les courbes et les cercles (via un DXF).
Bonjour, le mieux (pour moi) est de tracer en dxb. L'echelle des segments colle parfaitement à la courbe selon l'echelle de tracé.
Je m'en sert surtout pour faire des projection de courbes3d sur un plan.
C'est une très vielle astuce mais toujours super efficace.
Si tu as du mal pour la mise en oeuvre, je te fais vite fait un tuto vidéo.
A+
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
Sinon tu va sur le forum lisp tu trouvera ton bonheur...
Une routine et c'est OK
Arc2seg de gile à mes souvenirs...
Lien:
http://cadxp.cadmag.info/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=14737
A plus...
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Je confirme que la routine ARC2SEG de Gilles est TIP-TOP, je l'utilise toujours transformer mes arcs en segments :)
Encore Merci, Le Decapode
Et moi qui pensais avoir fait le tour des lisps de Gille...
Je suis impardonnable de ne pas avoir recherche chez Gille ou Patrick35...
Désolé...et merci de m'avoir consacré un peu de temps.
