Re,
Je pensais que Lili2006 voulait une solution toute faite, mais s'il veut découvrir par lui même, pas de problème, je ne donnerais que des pistes alors.
Mais j'avance tout de même grâce à vos interventions,
Il est vrai que je suis vite bloqué,...Mais j'ai aussi fait des trucs sans rien demander (ce n'est pas faute d'avoir galéré,... Mais comme je dis aussi à mes étudiants, cette phase est indispensable,..).Il es vrai que là aussi, je manque de temps pour finaliser "tranquillement" ce travail,...
Bon, j'y retourne et vous dis ou j'en suis,...
en tout cas, merci encore à vous ! :D
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
  • Réponses 61
  • Créé
  • Dernière réponse
Re,
La commande CHPROP est relancée, comme quand on fait Enter après la fin d'une commande, il y a donc une espace ou un retour chariot en trop dans le script après : _la 0
C'est ce que j'ai fini par comprendre,...
Tout marche impec maintenant (et c'est grâce à vous, car j'ai tourné avant de comprendre que l'on pouvait donner des coordonnées lors de la question "Spécifiez le point de base:", mais après réflexion, je me rend compte que c'est du bon sens,... ;) )
Merci encore,
Le code =>
_-units
2
2
1
2
90
n
insunits
6
_select
_all
_chprop
_p
_la
0
_scale
_p
0,0
0.1
_-scalelistedit R O
S 1:1
S 1:2
S 1:4
S 1:5
S 1:8
S 1:10
S 1:16
S 1:20
S 1:30
S 1:40
S 1:50
S 1:100
S 2:1
S 4:1
S 8:1
S 10:1
S 100:1
S 1/50
S 1/128" = 1'-0"
S 1/64" = 1'-0"
S 1/32" = 1'-0"
S 1/16" = 1'-0"
S 3/32" = 1'-0"
S 1/8" = 1'-0"
S 3/16" = 1'-0"
S 1/4" = 1'-0"
S 3/8" = 1'-0"
S 1/2" = 1'-0"
S 3/4" = 1'-0"
S 1" = 1'-0"
S 1-1/2" = 1'-0"
S 3" = 1'-0"
S 6" = 1'-0"
S 1'-0" = 1'-0"
Q
tilemode
1
_-layer
_thaw
0
_unlock
0
_on
0
_set
0
_cecolor
256
_celtype
ByLayer
_celweight
-1
_-purge
_all
_no
_-purge
_all
_no
_-purge
_all
_no
_-purge
_regapps
_no
_zoom
_extent
_qsave
Re,
Tiens, c'est la première fois que je vois SAS planté sur un script,...
http://free0.hiboox.com/images/2610/6c159e2e34317304690299ba9b8c7e01.jpg
Et à plusieurs reprise,...
Impossible de faire fonctionner le script donné plus haut chez moi,...
Alors, que fichier par fichier, pas de pb,...
Même constat chez vous ?
Merci d'avance,
Bonjour à toutes et tous,
Salut Gilles,
Très bizarre, s'affiche bien chez moi tant sur le bloc note que sur Notepad2.
Également ok sur SAS
http://free0.hiboox.com/images/2610/88f0236f7db2356b2eb8031a9cd8b1f8.jpg
http://free0.hiboox.com/images/2610/8a49e934aca2f88f0487e796c6e95e0f.jpg
Et puis le script fonctionne en le lançant directement depuis le dessin,...
C'est également le même message d'erreur autoCAD à chaque plantage,...
Mais peut-être que cela ne vient que de chez moi,...(Une réparation de mon AutoCAD semble nécessaire, j'ai également des pb sur la personnalisation (fenêtre .cui), peut-être un rapport,...)
Je continu de chercher,.
À mon avis, la seule difficulté en script vient des espaces (validations) qu'on ne voit qu'avec la position du pointeur.
Il faut donc parcourir scrupuleusement tout le code pour s'assurer qu'il ne manque pas de validation ou qu'il n'y en a pas de supplémentaires.
Si le script fonctionne correctement sur un dessin mais pas avec SAS c'est soit :
- que SAS fait une action incompatible avec ce script (essayer SAS sur un seul dwg avec lequel le script fonctionne en direct)
- que le script fait une action incompatible avec au moins un des dwg sélectionné.
Bonsoir à toutes et tous,
Un nouveau pb !
Certains fichiers ne sont pas en définition à 0,0 !
J'avais pensé à faire un wbloc sur ces fichiers, mais un par un, bonjour !!!
Il semble qu'il ne soit pas possible de le faire en script,...
J'ai alors pensé au déplacement et j'ai testé sans succès =>
_move
_all
D
0,0
Pensez-vous que cette opération en script soit possible ?
Car le pb, comment savoir le vecteur de déplacement et quel point de l'objet à déplacer devra se retrouver à 0,0.
Bref, je ne vois pas d'issus !
Une autre idée était d'insérer sur le même fichier l'ensemble des blocs d'un répertoire (en lisp ? ou possible en script ??!!) et lancer le lisp "blk2dwg " de bonuscad,...
Si vous avez une idée, je suis preneur,..
Merci d'avance,
