  • Réponses 61
  • Créé
  • Dernière réponse
Et lui oh comme y critique
C'était juste une ruse de sioux pour pouvoir utiliser la commande [surligneur] Changer[/surligneur] lorsqu'aucun objet n'était parallèle au SCU.
Mais visiblement ça a ses limites
Je critique pas, je me renseigne (moi, les subtilités du script, c'est pas trop mon truc...)
Sinon, la commande _chprop fonctionne si aucun des objets n'est parallèle au SCU courant :
_chprop _all  _la 0
Le LISP écrit un peu plus proprement :
- variables déclarées ;
- suppression des expressions inutiles ;
- utilisation des fonctions vl-filename-directory et vl-filename-base plus élégantes et fiables que la suppression d'un nombre défini de caractères.
Pas testé, mais ça devrait fonctionner...
(defun c:sldscr	(/ fichierxtxt fic1 fichierscr fic2 nom_bloc)
 ;; Cette fonction lit dans le répertoire courant
 ;; le fichier listedwg.txt (ou autre)
 ;; et crée un script de création de slide
 ;; ouverture des fichiers
 (if (setq fichierxtxt(getfiled "Select a Listedwg text File" "" "txt" 0))
   (progn
     (setq fic1       (open fichierxtxt "r")
    fichierscr (strcat (vl-filename-directory fichierxtxt) "\\forsld.scr")
    fic2       (open fichierscr "w")
     (while (setq ch1 (read-line fic1))
(setq nom_bloc (vl-filename-base ch1))
;; ecriture dans le fichier
(write-line (strcat "_OPEN " nom_bloc) fic2)
(write-line "_zoom  et" fic2)
(write-line (strcat "_mslide " nom_bloc) fic2)
(write-line "_close o" fic2)
     ) ;_ while
     (close fic1)
     (close fic2)
     (alert "le fichier forsld.scr est créé !")
   ) ;_ progn
 ) ;_ if
) ;_ defun
(prompt "\nExecution, taper  : SLDSCR puis RETURN   \n")
(prin1)
Re,
Merci Gilles !
J'ai ceci en ligne de commande (toujours pour la même liste que l'exemple donné précédemment,...
Commande: sldscr
*Annuler*
Commande:
erreur: type d'argument incorrect: stringp nil
Commande:
J'ai retrouvé un exemple de traitement, le format donné ça =>
_OPEN CE30A13a
_zoom et
_mslide CE30A13a
_close o
_OPEN CE30A13b
_zoom et
_mslide CE30A13b
_close o
_OPEN CE30A14
_zoom et
_mslide CE30A14
_close o
_OPEN CE30A15a1
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Re,
As-tu la boite de dialogue pour choisir le fichier ?
Oui !
As tu essayé la méthode décrite ici (réponse 4) et page 13 de ton manuel pour localiser l'erreur ?
Je vais m'y pencher dés demain matin et te tiens au courant,...
Je pense que tu connais déjà la réponse,... ;)
Merci encore de votre aide,...
Re,
Le script est bien généré,
_OPEN PS001
_zoom  et
_mslide PS001
_close o
_OPEN PS002
_zoom  et
_mslide PS002
_close o
_OPEN PS003
_zoom  et
_mslide PS003
_close o
Mais lorsque je le lance, il s'arrête au premier fichier =>
Commande: _zoom
Spécifiez le coin d'une fenêtre, entrez un facteur d'échelle (nX ou nXP) ou
[Tout/Centre/DYnamique/ETendu/Précédent/Echelle/Fenêtre/Objet] :
Appuyez sur Entrée ou Echap pour sortir ou cliquez avec le bouton droit de la
souris pour afficher le menu contextuel.
J'ai alors le symbole de la loupe avec le +/- (zoom Temps réél) !!!
Il semble qu'il y ai un espace de trop entre "_zoom" et "et", non ?
fichierscr (strcat (vl-filename-directory [surligneur]nom_chemin[/surligneur]) "\\forsld.scr")
au lieu de :
fichierscr (strcat (vl-filename-directory [surligneur]fichierxtxt[/surligneur]) "\\forsld.scr")
Ce que fait ce LISP est typiquement ce qu'on peut très facilement faire avec Excel sans avoir besoin de créer un fichier txt ni de déboguer un LISP.
http://img29.imageshack.us/img29/4930/scriptp.png
Super, je n'arrive plus à afficher une image ... :cool: :mad:
Bonsoir à toutes à tous,
J'ai une série de dessin ou je dois modifier l'échelle de 0.1, j'ai alors testé =>
_chprop
_all
_scale
0.1
_la
0
Et la ligne de commande =>
Commande: _chprop
Choix des objets: _all
11 trouvé(s)
2 n'étaient pas dans l'espace courant.
Choix des objets:
Entrez la propriété à modifier
[COuleur/CAlque/Tligne/EChltl/EPaisseurl/Hauteur/Matériau/Annotatif]: _scale
Spécifiez une nouvelle échelle du type de ligne : 0.1
[COuleur/CAlque/Tligne/EChltl/EPaisseurl/Hauteur/Matériau/Annotatif]: _la
Entrez un nouveau nom du calque : 0
Mais ce n'est pas l'échelle du type de ligne que je veux changer moi, mais l'échelle globale du dessin !
Une idée ?
Merci d'avance,
Comment ferais-tu pour le faire depuis la ligne de commande ?...
C'est exactement la même chose en script (avec une espace ou un retour chariot pour chaque validation).
Oui parce qu'il faut finir la commande _chprop d'abord et ensuite changer l'échelle.
Ca donnerais plutôt :
 _select
_all
_chprop
_p
_la
0
_scale
_p
0,0
0.1
_zoom
_e
Là j'ai mis le changement d'échelle depuis le point 0,0 mais il peut être changé et j'ai aussi rajouté un zoom étendu à la fin parce qu'avec le changement d'échelle tu risques de ne plus voir ton dessin.
Re,
Salut Gilles,
Ben justement ou je bloque, c'est pour le point de base après la sélection de l'ensemble,...
Commande:
Commande: _scale
13 trouvé(s)
Choix des objets:
Spécifiez le point de base:
Point incorrect.
Point incorrect.
Point incorrect.
Il faut tout entrer en ligne de commande, y compris la spécification du point : 0,0 ou 0,0,0 ou n'importe quel autre point entré sous la forme x,y ou x,y,z
Eric, je pense qu'il faut arrêter de donner des poissons tout prêts à lili2006, sinon il n'apprendra jamais à pêcher...
Re,
Salut Eric,
Ok !
Mais ça donne ça =>
Commande: _select
13 trouvé(s)
Choix des objets:
Commande: _chprop
Choix des objets: _p
13 trouvé(s)
Choix des objets:
[COuleur/CAlque/Tligne/EChltl/EPaisseurl/Hauteur/Matériau/styleTR/Annotatif]:
_la
Commande:
CHPROP
Choix des objets: _scale
*Sélection non valable*
Attend un point ou
Fenêtre/Dernier/Capture/BOîte/TOUT/Trajet/SPolygone/CPolygone/Groupe/Ajouter/Sup
primer/Multiple/Précédent/annUler/AUto/uniQue
Ce n'est pas faux ! ;)
Mais j'avance tout de même grâce à vos interventions,:P
Mais je poste après avoir tourné en rond,...
Par exemple ça =>
je ne connaissais pas,ou plutôt, ça ne m'étais pas venu à l'idée, tellement habitué à une utilisation "normale" à la soursi,... :o
Mais je vais m'y atteler,...
Merci encore à vous deux,...
citation extraite du message original:
Commande: _select
13 trouvé(s)
Choix des objets:
Commande: _chprop
13 trouvé(s)
Choix des objets:
_la
Commande:
[surligneur]CHPROP[/surligneur]
Attend un point ou
La commande [surligneur]CHPROP[/surligneur] est relancée, comme quand on fait Enter après la fin d'une commande, il y a donc une espace ou un retour chariot en trop dans le script après : _la 0
