Bonjour à toutes et tous,
Je souhaiterai réaliser un script (et utiliser ensuite SAS de Eric) qui fasse :
1) Définir le contrôle des unités de cette façon =>
http://free0.hiboox.com/images/2510/6e1e2339cc6d340967c2f0c2edee0df2.jpg
Ce qui donnerait =>
_-units
2
2
1
2
90
n
Je n'ai pas trouvé pour régler les unités en m???
2) Sélection de tous les objets du plan ouvert en EO =>
_select
_all
3) Mettre tout dans le calque "0" (issu de la sélection précédente)
4) Purger les échelles inutiles =>
_-scalelistedit R O
S 1:1
S 1:2
S 1:4
S 1:5
S 1:8
S 1:10
S 1:16
S 1:20
S 1:30
S 1:40
S 1:50
S 1:100
S 2:1
S 4:1
S 8:1
S 10:1
S 100:1
S 1/50
S 1/128" = 1'-0"
S 1/64" = 1'-0"
S 1/32" = 1'-0"
S 1/16" = 1'-0"
S 3/32" = 1'-0"
S 1/8" = 1'-0"
S 3/16" = 1'-0"
S 1/4" = 1'-0"
S 3/8" = 1'-0"
S 1/2" = 1'-0"
S 3/4" = 1'-0"
S 1" = 1'-0"
S 1-1/2" = 1'-0"
S 3" = 1'-0"
S 6" = 1'-0"
S 1'-0" = 1'-0"
Q
5) Purge totale et zoom étendu =>
tilemode
1
_-layer
_thaw
0
_unlock
0
_on
0
_set
0
_cecolor
256
_celtype
ByLayer
_celweight
-1
_-purge
_all
_no
_-purge
_all
_no
_-purge
_all
_no
_-purge
_regapps
_no
_zoom
_extent
_qsave
Je suis donc bloqué sur l' étape 3) [3) Mettre tout dans le calque "0"]
Une idée ?
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
  • Réponses 61
  • Créé
  • Dernière réponse
Re,
Salut Eric,
Merci pour ta réponse rapide,
J'en suis là =>
_-units
2
2
1
2
90
n
insunits
6
^C^C_select;_all;;_change;_p;;_p;_la;0;;
_-scalelistedit R O
S 1:1
S 1:2
S 1:4
S 1:5
S 1:8
S 1:10
S 1:16
S 1:20
S 1:30
S 1:40
S 1:50
S 1:100
S 2:1
S 4:1
S 8:1
S 10:1
S 100:1
S 1/50
S 1/128" = 1'-0"
S 1/64" = 1'-0"
S 1/32" = 1'-0"
S 1/16" = 1'-0"
S 3/32" = 1'-0"
S 1/8" = 1'-0"
S 3/16" = 1'-0"
S 1/4" = 1'-0"
S 3/8" = 1'-0"
S 1/2" = 1'-0"
S 3/4" = 1'-0"
S 1" = 1'-0"
S 1-1/2" = 1'-0"
S 3" = 1'-0"
S 6" = 1'-0"
S 1'-0" = 1'-0"
Q
tilemode
1
_-layer
_thaw
0
_unlock
0
_on
0
_set
0
_cecolor
256
_celtype
ByLayer
_celweight
-1
_-purge
_all
_no
_-purge
_all
_no
_-purge
_all
_no
_-purge
_regapps
_no
_zoom
_extent
_qsave
AutoCAD répond =>
Commande: '_script
Commande: _-units
Formats des rapports: (Exemples)
1. Scientifique 1.55E+01
2. Décimal 15.50
3. Ingénierie 1'-3.50"
4. Architecture 1'-3 1/2"
5. Fractionnaire 15 1/2
A l'exception de Ingénierie et Architecture,
ces formats peuvent être utilisés avec une unité de mesure de base quelconque.
Par exemple, Décimal convient aussi bien aux unités métriques
qu'aux unités anglo-saxones.
Entrez une option, 1 à 5 : 2
Entrez le nombre de chiffres à droite de la virgule décimale (0 à 8) : 2
Systèmes de mesure de l'angle: (Exemples)
1. Degrés décimaux 45.0000
2. Degrés/minutes/secondes 45d0'0"
3. Grades 50.0000g
4. Radians 0.7854r
5. Unités géodésiques N 45d0'0" E
Entrez une option, 1 à 5 : 1
Entrez le nombre de décimales à afficher pour les angles (0 à 8) : 2
Direction de l'angle 0.00:
Est 3 heures = 0.00
Nord 12 heures = 90.00
Ouest 9 heures = 180.00
Sud 6 heures = 270.00
Indiquez la direction de l'angle 0 : 90
Mesure d'angles dans le sens horaire? [Oui/Non] n
Commande: insunits
Entrez une nouvelle valeur pour INSUNITS : 6
Commande: ^C^C_select;_all;;_change;_p;;_p;_la;0;;
Commande inconnue "^C^C_SELECT;_ALL;;_CHANGE;_P;;_P;_LA;0;;". Appuyez sur F1
pour obtenir de l'aide.
Semble ne pas apprécier,...
Merci pour l'unité, !
Merci d'avance,
Re,
En effzet, marche beaucoup mieux !!! :D
J'ai cependant un arrêt dans le script ici =>
Commande: '_script
Commande: _-units
2. Décimal 15.50
3. Grades 50.0000g
4. Radians 0.7854r
Est 3 heures = 0.00
Commande: insunits
Commande: '_units
Commande: '_units
Commande: '_script
Commande: _-units
2. Décimal 15.50
3. Grades 50.0000g
4. Radians 0.7854r
Est 3 heures = 0.00
Commande: insunits
Commande: _select
Choix des objets: _all
3 trouvé(s)
Choix des objets:
Commande: _change
Choix des objets: _p
3 trouvé(s)
Choix des objets:
Spécifiez le point de modification ou [Propriétés]: _p
Entrez la propriété à modifier
[COuleur/Elév/CAlque/Tligne/EChltl/EPaisseurl/Hauteur/Matériau/Annotatif]: _la
Entrez un nouveau nom du calque : 0
Commande:
CHANGER
Choix des objets: _-scalelistedit
*Sélection non valable*
Attend un point ou
Fenêtre/Dernier/Capture/BOîte/TOUT/Trajet/SPolygone/CPolygone/Groupe/Ajouter/Sup
primer/Multiple/Précédent/annUler/AUto/uniQue
Choix des objets:
Le Script en l'état =>
 _-units
2
2
1
2
90
n
insunits
6
_select
_all
_change
_p
_p
_la
0
_-scalelistedit R O
S 1:1
S 1:2
S 1:4
S 1:5
S 1:8
S 1:10
S 1:16
S 1:20
S 1:30
S 1:40
S 1:50
S 1:100
S 2:1
S 4:1
S 8:1
S 10:1
S 100:1
S 1/50
S 1/128" = 1'-0"
S 1/64" = 1'-0"
S 1/32" = 1'-0"
S 1/16" = 1'-0"
S 3/32" = 1'-0"
S 1/8" = 1'-0"
S 3/16" = 1'-0"
S 1/4" = 1'-0"
S 3/8" = 1'-0"
S 1/2" = 1'-0"
S 3/4" = 1'-0"
S 1" = 1'-0"
S 1-1/2" = 1'-0"
S 3" = 1'-0"
S 6" = 1'-0"
S 1'-0" = 1'-0"
Q
tilemode
1
_-layer
_thaw
0
_unlock
0
_on
0
_set
0
_cecolor
256
_celtype
ByLayer
_celweight
-1
_-purge
_all
_no
_-purge
_all
_no
_-purge
_all
_no
_-purge
_regapps
_no
_zoom
_extent
_qsave
Une idée ?
Merci encore,
Re,
J'ai trouvé !!!
Manquai un espace !
Merci encore pour ton aide Eric,
Vite fait, bien fait, comme hier sur les pref-suf
D'ailleurs, je me demandais comment tu faisais pour créér ces petits utilitaires fort pratique et super simple d'utilisation !
Merci encore,
Pour ceux que ça intéresse, le script =>
_-units
2
2
1
2
90
n
insunits
6
_select
_all
_change
_p
_p
_la
0
_-scalelistedit R O
S 1:1
S 1:2
S 1:4
S 1:5
S 1:8
S 1:10
S 1:16
S 1:20
S 1:30
S 1:40
S 1:50
S 1:100
S 2:1
S 4:1
S 8:1
S 10:1
S 100:1
S 1/50
S 1/128" = 1'-0"
S 1/64" = 1'-0"
S 1/32" = 1'-0"
S 1/16" = 1'-0"
S 3/32" = 1'-0"
S 1/8" = 1'-0"
S 3/16" = 1'-0"
S 1/4" = 1'-0"
S 3/8" = 1'-0"
S 1/2" = 1'-0"
S 3/4" = 1'-0"
S 1" = 1'-0"
S 1-1/2" = 1'-0"
S 3" = 1'-0"
S 6" = 1'-0"
S 1'-0" = 1'-0"
Q
tilemode
1
_-layer
_thaw
0
_unlock
0
_on
0
_set
0
_cecolor
256
_celtype
ByLayer
_celweight
-1
_-purge
_all
_no
_-purge
_all
_no
_-purge
_all
_no
_-purge
_regapps
_no
_zoom
_extent
_qsave
Re,
tu me file l'historique de ta ligne de commande de 2 lancements de scripts différents.
Oups, je m'suis emmêlé les pinceaux !
Ou plutôt c'est pour voir si tu suivais, réflexe de prof,
Je pense que tu as une Entrée en trop après le 0
Au contraire, il en manquait un !
_p
_la
0
_-scalelistedit R O
S 1:1
Du moins, cela semble fonctionner comme ça !
Commande: '_script
Commande: _-units
2. Décimal 15.50
3. Grades 50.0000g
4. Radians 0.7854r
Est 3 heures = 0.00
Nord 12 heures = 270.00
Sud 6 heures = 90.00
Commande: insunits
Commande: _select
3 trouvé(s)
Choix des objets:
Commande: _change
3 trouvé(s)
Choix des objets:
Commande:
CHANGER
Choix des objets:
Commande: _-scalelistedit Entrez une option
[?/Ajouter/Supprimer/Redéfinir/Quitter] : R Redéfinir la liste
d'échelles aux paramètres par défaut? [Oui/Non] : O
Les entrées par défaut sont redéfinies dans la liste d'échelles.
Entrez une option [?/Ajouter/Supprimer/Redéfinir/Quitter] : S Entrez
le nom de l'échelle à supprimer: 1:1
L'échelle 1:1 est référencée pour ne pas être supprimée.
le nom de l'échelle à supprimer: 1:2
1:2 échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 1:4
1:4 échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 1:5
1:5 échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 1:8
1:8 échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 1:10
1:10 échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 1:16
1:16 échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 1:20
1:20 échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 1:30
1:30 échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 1:40
1:40 échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 1:50
1:50 échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 1:100
1:100 échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 2:1
2:1 échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 4:1
4:1 échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 8:1
8:1 échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 10:1
10:1 échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 100:1
100:1 échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 1/50
L'échelle 1/50 est référencée pour ne pas être supprimée.
le nom de l'échelle à supprimer: 1/128" = 1'-0"
1/128" = 1'-0" échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 1/64" = 1'-0"
1/64" = 1'-0" échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 1/32" = 1'-0"
1/32" = 1'-0" échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 1/16" = 1'-0"
1/16" = 1'-0" échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 3/32" = 1'-0"
3/32" = 1'-0" échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 1/8" = 1'-0"
1/8" = 1'-0" échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 3/16" = 1'-0"
3/16" = 1'-0" échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 1/4" = 1'-0"
1/4" = 1'-0" échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 3/8" = 1'-0"
3/8" = 1'-0" échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 1/2" = 1'-0"
1/2" = 1'-0" échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 3/4" = 1'-0"
3/4" = 1'-0" échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 1" = 1'-0"
1" = 1'-0" échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 1-1/2" = 1'-0"
1-1/2" = 1'-0" échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 3" = 1'-0"
3" = 1'-0" échelle(s) supprimée(s).
le nom de l'échelle à supprimer: 6" = 1'-0"
le nom de l'échelle à supprimer: 1'-0" = 1'-0"
1'-0" = 1'-0" échelle(s) supprimée(s).
Entrez une option [?/Ajouter/Supprimer/Redéfinir/Quitter] : Q
Commande: tilemode
Entrez une nouvelle valeur pour TILEMODE : 1
Commande: _-layer
Calque courant: "0"
Entrez une option
[?/Etablir/CHoisir/Nouv/ACtif/INactif/COuleur/TLigne/EPaisseurl/MAtériau/Tracé/G
eler/Libérer/Verrouiller/Déverrouiller/étAt]: _thaw
Entrez la liste des noms de calque à libérer: .0
Entrez une option
eler/Libérer/Verrouiller/Déverrouiller/étAt]: _unlock
Entrer la liste des noms de calque de déverrouiller ou : 0
Entrez une option
eler/Libérer/Verrouiller/Déverrouiller/étAt]: _on
Entrez la liste des noms de calque à activer: .0
Entrez une option
eler/Libérer/Verrouiller/Déverrouiller/étAt]: _set
Entrez le nom du calque à rendre courant ou : 0
Entrez une option
Commande: _cecolor
Entrez une nouvelle valeur pour CECOLOR : 256
Commande: _celtype
Entrez une nouvelle valeur pour CELTYPE : ByLayer
Commande: _celweight
Entrez une nouvelle valeur pour CELWEIGHT : -1
Commande: _-purge
Entrez le type des objets non utilisés à purger
[bLocs/COtstyles/CAlques/TYpelignes/MAtériaux/styles de Tracé/Formes/Styles de
texte/style des Multilignes/styles de TAbleau/StylesVisuels/appsenReg/TOut]:
_all
Entrez le(s) nom(s) à purger : *
Vérifier chaque nom à purger ? [Oui/Non] : _no
Trouvé 0 blocs sans référence.
Suppression de calque "Calque1".
Suppression de calque "Calque2".
Suppression de calque "Calque3".
3 calques supprimé.
Trouvé 0 types de lignes sans référence.
Trouvé 0 styles de texte sans référence.
Trouvé 0 fichiers formes sans référence.
Trouvé 0 styles de cote sans référence.
Trouvé 0 style de Multilignes sans référence.
Trouvé 0 stylestraceur sans référence.
Trouvé 0 styles de tableau sans référence.
Trouvé 0 matériaux sans référence.
Trouvé 0 styles visuels sans référence.
Commande: _-purge
_all
Trouvé 0 calques sans référence.
Commande: _-purge
_all
Commande: _-purge
_regapps
Suppression de application enregistrée "AcAecLayerStandard".
1 application enregistrée supprimé.
Commande: _zoom
Spécifiez le coin d'une fenêtre, entrez un facteur d'échelle (nX ou nXP) ou
[Tout/Centre/DYnamique/ETendu/Précédent/Echelle/Fenêtre/Objet] :
_extent
Commande: _qsave
Plus qu'à tester en chaine avec SAS, mais y'à pas de raison,...
Ben avec mes petits doigts musclés
Sacrément musclés alors !!! :o :P :exclam:
Re,
Marche bien sur SAS !
J'ai un fichier qui à bloqué ici =>
Commande: _select
1 trouvé(s)
Choix des objets:
Commande: _change
1 trouvé(s)
1 n'était pas parallèle au SCU.
Choix des objets:
Commande: _p
Commande inconnue "P". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Pb de SCU à priori,...
Quand c'est comme ça, il n'y a pas moyen avec SAS d'ignorer le fichier en question et de continuer la liste ?
J'ai fait deux fois échap pour sortir de SAS, est-ce comme ça ?
Le pb ne m'étais jamais arrivé,...
Merci encore,
Ben quand un fichier bloque il faut identifier le fiichier qui bloque puis arrêter avec Echap.
Effacer dans la liste de SAS tous les fichiers qui ont été traités plus celui qui a bloqué et relancer le script.
SAS ne sait pas encore arrêter tout seul et recommencer où ça a bloqué.
Ca serait dans les améliorations à apporter mais y a un peu de boulot.
Donc un jour peut être.
Re,
Ok !
Merci Eric,
J'ai pas mal de fichiers (3D) qui bloquent à cet endroit =>
Commande: _select
7 trouvé(s)
Choix des objets:
Commande: _change
7 trouvé(s)
7 n'étaient pas parallèles au SCU.
Choix des objets:
Commande: _p
Commande:
Je ne voit vraiment pas quoi rajouter dans le script,...
Si tu as une idée, je suis preneur, sinon, je ferai, pour ces fichiers, sans SAS, snif ! :mad2:
Re,
A priori, bloque à cet endroit =>
Commande: _select
26 trouvé(s)
Choix des objets:
Commande:
SELECT
Choix des objets: _ucs
Attend un point ou
primer/Multiple/Précédent/annUler/AUto/uniQue/SOus-objet/Objet
Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 0 trouvé(s)
Choix des objets:
Mais je vérifie, cela peut être lié au formatage de ton code sur le message précédent (un espace en trop à chaque fois, dirais t'on,...).
Merci encore,
Re,
En voici un,
Merci à toi,
Voilà ce que donne le script sur ce genre de fichier avec maillage polygonal =>
Commande: _ucs
Nom du SCU courant: *GENERAL*
Spécifiez l'origine du SCU ou
[Face/NOMmé/OBjet/Précédent/Vue/Général/X/Y/Z/axEZ] : _ob
Choix d'objet correspondant au SCU: _l
3D Maille objet ne définit pas un système de coordonnées
La réponse à ton interrogation est dans le message d'erreur :
Certains objets comme les polylignes 3d, les maillages, certains solides 3d... ne définissent pas de système de coordonnées parce qu'ils ne permettent pas de déterminer de manière non arbitraire un plan (ou un axe perpendiculaire à ce plan) sur lequel orienter le système de coordonnées.
Re,
Ben, moi non plus !
C'est Eric qui m'a proposé ce script ,...
Ce que je constate c'est qu'il fonctionne très bien sur les faces 3D,...
La phase suivante pour moi est de créer automatiquement un script qui va créer des slides afin de pouvoir en faire un menu mosaïque (Je sais, c'est un peu vieillot, mais c'est le choix qui à été retenu par l'entreprise pour qui je met au point cette bllio,...)
Pour ce faire ce lisp fonctionnait très bien lorsque j'avais déjà fait cette opération il yy à quelques tps et plus maintenant, une idée ?
Le lisp =>
(defun c:sldscr ()
       ;; Cette fonction lit dans le répertoire courant
       ;; le fichier listedwg.txt (ou autre)
       ;; et crée un script de création de slide
       ;; ouverture des fichiers
       (setq fichierxtxt   (getfiled "Select a Listedwg text File" "" "txt" 8) )
       (setq fic1 (open fichierxtxt "r"))
       (setq
          long (strlen fichierxtxt)
          long_12 (- long 12)
          nom_chemin (substr fichierxtxt 1 long_12)
          fichierscr (strcat nom_chemin "forsld.scr")
       (setq fic2 (open fichierscr "w"))
       ;; parcours du fichier et traitement
        (setq
          ch1 ""
          i 0
       (while (setq ch1 (read-line fic1))
        (setq
          long (strlen ch1)
          long_4 (- long 4)
          nom_bloc (substr ch1 1 long_4)
          nom_dessin ch1
          i (+ 1 i)
       ;; ecriture dans le fichier
          (setq
           ligne1 (strcat "_OPEN " nom_bloc )
           ligne2 (strcat "_zoom "  "et")
           ligne3 (strcat "_mslide " nom_bloc )
    ligne4 (strcat "_close " "o")
       (write-line ligne1 fic2)
       (write-line ligne2 fic2)
       (write-line ligne3 fic2)
(write-line ligne4 fic2)
       (setq i (+ 1 i))
       );while
(close fic1)
(close fic2)
(alert "le fichier forsld.scr est créé !")
);defun
(prompt "\nExecution, taper  : SLDSCR puis RETURN   \n")
(prin1)
Au préalable, j'ai bien mon fichier "listedwg.txt"
En voici un extrait =>
PS001.dwg
PS002.dwg
PS003.dwg
PS004.dwg
PS005.dwg
PS006.dwg
PS007.dwg
PS008.dwg
PS009.dwg
PS010.dwg
PS011.dwg
PS012.dwg
PS013.dwg
PS014.dwg
PS015.dwg
PS016.dwg
PS017.dwg
PS018.dwg
PS019.dwg
Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi tu fais un SCU OBjet sur la dernière entité créée...
Et lui oh comme y critique :D
C'était juste une ruse de sioux pour pouvoir utiliser la commande [surligneur] Changer[/surligneur] lorsqu'aucun objet n'était parallèle au SCU.
Mais visiblement ça a ses limites
