SUPPRESSION PREFIXE FICHIER .DWG
Salut
(defun c:pre(/ dirbox lst fic rep)
 (defun dirbox(msg / cdl rep)
   (if (setq cdl (vlax-create-object "Shell.Application"))
     (progn
(and (setq rep (vlax-invoke cdl 'browseforfolder 0 msg 512 ""))
     (setq rep (vlax-get-property (vlax-get-property rep 'self) 'path))
(vlax-release-object cdl)
   rep
 (vl-load-com)
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (and  (setq rep (dirbox "Selectionnez un répertoire"))
(setq lst (vl-directory-files rep "*.dwg" 1))
   (foreach fic lst
     (and (wcmatch (strcase fic) [surligneur]"LLESC*"[/surligneur])
(vl-file-rename (strcat rep "/" fic) (strcat rep "/" (substr fic 6)))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Pour faire concurence à Patrick35 voici ma version de la suppression du prefixe LLESC.
C'est un simple exe qu'il faut lancer puis choisir le dossier et voila.
C'est pas du lisp mais bon, c'est pour avoir un esprit de contradiction. :D
L'exe peut être téléchargé ici :
http://dl.free.fr/vm2xBVid3
Re,
Tu choisis tout simplement le répertoire contenant les fichiers commençant par "LLESC" et ayant l'extension ".DWG"
C'est bien ce que j'ai fait pourtant,... ! :o
Éric, marche super !
J'ai d'autres répertoires à traiter moins important,..
Le plus gros qu'il me reste (250 Fichiers) commence par "bord" et c'est ce préfixe que je voudrais retirer
Comment puis-je faire avec tn utilitaire ?
Patrick,
J'ai testé également sur ce répertoire moins important en changeant cette ligne =>
(and (wcmatch (strcase fic) "bord*")
Marche toujours pas !
Qu'ai-je mal fait selon toi ? ,
Merci encore,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Il faut juste que bord soit en majuscule ou mettre (strcase fic t) pour les minuscules
Lili, je pense que tu pourrais aussi utiliser le dos
Par exemple : ren bord*.* *.*
Re,
Ok Patrick !
Je ne sais pas ce qui s'est passé pour le premier dossier, mais comme je l'ai testé avec l'utilitaire de Eric,...
Pour le second, le lisp transforme par exemple =>
bordA1a en 1a !!
C'est à dire qu'il me retire également le A juste derrière "bord",..
Une idée ?
A la limite ce n'est pas super gênant si, par le même principe, je peux rajouter un préfixe ! Au final, ce serait même mieux, comme cela je pourrais mettre en préfixe les deux premières lettres (par exemple) de la catégorie (Exemple pour des poutres => poA1a au lieu de actuellement bordA1a ou 1a après passage de "pre")
Merci encore,
Je ne sais plus du tout comment on manipule ce bazars,...(Remonte à mes études e, 88 !!)
C'est de ma faute, j'ai oublié de préciser la longueur
(substr fic 5)
Soit 4 caractères de bord + 1
Pour le dos, tu fais windows+r puis cmd+entrée
tu vas dans ton répertoire (avec cd)
Et dans le bon emplacement, tu utilises la commande ren comme je l'ai indiqué.
Et une fois fini, tu fais exit (ou bouton fermeture)
Souvenir, souvenir du dos snif..
C'était trop simple ;)
Re,
Ok Merci encore Patrick !
J'ai édité mon message précédent et je ne suis pas sur que tu est vu cette partie =>
Ou en utilisant de la même façon le dos ?
Merci encore,
Et en plus, on ne voit pas quand tu édites un message ;)
Pour ajouter un préfixe
(strcat rep "/[surligneur]Mon_Préfixe[/surligneur]" (substr fic 6))
Et en dos
ren bord*.* Mon_prefixe*.*
Re,
Oui, depuis que je suis modo,...
J'ai essayé ça sans succès pour le moment,...
	(vl-file-rename (strcat rep "/" fic) (strcat rep "/test" (substr fic 4)))
Merci Patrick
PS: J'essayerai également sous dos plus tard,...
