je rencontre un petit soucis avec "MdiActiveDocument".
Quand j'exécute le code si dessous, DocumentManager.MdiActiveDocument = doc1; fait ce que je lui demande :cool:
Mais quand j'exécute, DocumentManager.MdiActiveDocument = doc2; rien ne se passe :mad:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Interop;
using AcApp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
namespace test
       [CommandMethod("test1")]
       public void test1()
               DocumentCollection DocumentManager = AcApp.Application.DocumentManager;
               Document doc1 = DocumentManager.Open("D:\rdc.dwg");
               Document doc2 = DocumentManager.Open("D:\ss.dwg");
Je dois oublier quelque chose quelque part, mais je ne vois pas quoi.
Merci d'avance de vos réponses :cool:
http://www.carpetdiem.net
Plugins pour AutoCAD
  • 1 mois après...
MdiActiveDocument, ne sert que pour le document actif ....
pour les document non actif tu dois travailler avec DocumentManager.Open
Dim MonDessin1 As Document =Application.DocumentManager.DocumentManager.Open(C:\MonDwg1, passer les Arguments nécessaire).
Dim MonDessin2 As Document =Application.DocumentManager.DocumentManager.Open(C:\MonDwg2, passer les Arguments nécessaire).
Sacha
MdiActiveDocument est accessible en lecture et en écriture.
Le problème de Coyotte est simple : la commande 'test1' est lancée depuis le document actif (disons 'doc0'), elle ouvre deux autres documents ('doc1' et 'doc2' qui sont effectivement ajoutés à la collection DocumentManager).
Puis la commande rend 'doc1' actif mais ne peut continuer son exécution dans 'doc1' puisqu'elle a été lancée dans 'doc0'...
  • 4 semaines après...
