[Résolu] redefinir les variables de tailles dans MECENV.dcls
bonjour, nous avons un souci au boulot, une bécane V4 a planté et le fichier MECENV.dcls a été perdu (???).
nous en avons récupéré un autre sur une autre bécane. Catia démarre et ouvre les petis fichiers mais nous envoi en message d'érreur quand on veut ouvrir des modèles plus gros.
est ce que quelqu'un sait comment on peut connaitre les valeurs à attribuer SVP. [Edité le 23/6/2010 par jimprotaz]
[Edité le 24/6/2010 par jimprotaz]
Je n'ai plus le fichier devant les yeux, mais de mémoire il faut modifier MAX_ACTIVE_INDEX et MAX_ACTIVE_DATA
L'index doit être environ 1/4 à 1/3 du data. Par exemple :
INDEX=15000
DATA = 40000
cela devrait te permettre d'ouvrir des modèles d'environ 55 Mo (index+data)
Si c'est pas bon, essaie de lister ton MECENV dans ce post, et je te dirai précisément.
ok par contre y a t il un lien entre le MECENV.dcls et le USRENV.dcls parce que ça ne fonctionne pas
en plus on s'est rendu compte qu'il y avait une floppée de fichiers MECENV et USRENV alorsq pour savoir quel est le bon fichier utilisé par l'application....
Logiquement il y a un seul MECENV.dcls et USRENV.dcls dans le répertoire de l'utilisateur. Et il y a effectivement un include de l'un dans l'autre.
Le problème des installs V4 c'est qu'on peut faire tout et n'importe quoi avec les fichiers dcls. Alors pas évident ...
Pour être sûr :
1-se connecter utilisateur CATIA
2-ouvrir une fenêtre terminal
3-saisir
 catpath -l -A catia.model_kbytes.max_active_index
La réponse doit indiquer le fichier dcls à modifier pour corriger la valeur.
salut
et c'est là que ça fait mal: réponse
en résumé
DCL009420 DECLARATION FILE CANNOT BE FOUND
$HOME${ PREFIX_INDUSTRIAL\DOMAIN}ENV.dcls DECLARATION FILE NOT FOUND ERROR IS IGNORED GOING TO NEXT FILE
location of error :
CURRENT FILE NAME:
SOURCE LINE NUMBER: 0
DECLARATION SERIES NAME: CATIA
CATPATH: catia.model_kbytes.max_active_index parameter might have not been declared or does not exist
et là chef, on fait quoi?
merci de ton aide
Dans la ligne
la variable ${ PREFIX_INDUSTRIAL\DOMAIN} signifie "MEC". Mais là j'ai l'impression qu'il manque un / après HOME et qu'il y a un espace en trop après {
Donc à la fin de l'USRENV.dcls, on doit trouver cette ligne :
include( '$HOME/${PREFIX_INDUSTRIAL_DOMAIN}ENV.dcls' ) ;
attention aux espaces, cotes, / et autres ;
et le MECENV.dcls doit se trouver dans le $HOME (répertoire utilisateur)
au final catpath ne doit pas retourner d'erreur
[Edité le 23/6/2010 par marc54]
