Guigues Posté(e) le 23 juin 2010 Posté(e) le 23 juin 2010 Bonjour Je souhaiterais mettre en place un systeme de gestion de blocs entre Autocad et Excel avec addition des valeurs d'attributs du meme bloc inséré plusieurs fois sur 1 seule case sous excel. Exemple : Sous autocad ----------------------- Bloc1.dwgAttribut masqué = Texte1Attribut masqué = 10 Bloc 1.dwgAttribut masqué = Texte1Attribut masqué = 12 Bloc 2.dwgAttribut masqué = Texte 2Attribut masqué = 500 Bloc 2.dwgAttribut masqué = Texte 2Attribut masqué = 600 Sous Excel-------------------Case A1 : Texte1Case A2 : 22(addition des attributs masqués des bloc1.dwg) Case A2 : Texte2Case B2 : 1100(addition des attributs masqués des bloc2.dwg) Est-ce realisable ??? Sinon La cerise sur le gateau (encore plus fort)---------------------------------------------------------------------- Bloc1.dwgAttribut masqué = Texte1Attribut masqué = 10 Bloc 1.dwgAttribut masqué = Texte2Attribut masqué = 12 Bloc 2.dwgAttribut masqué = Texte 1Attribut masqué = 500 Bloc 2.dwgAttribut masqué = Texte 2Attribut masqué = 600 Sous Excel-------------------Case A1 : Texte1Case A2 : 510(addition des attributs masqués ayant le meme texte en premier attribut) Case A2 : Texte2Case B2 : 612(addition des attributs masqués ayant le meme texte en second attribut) J'ai pour projet de faire un menu de creation d'isometriques qui genere des nomenclatures automatiques ! Merci du coup de pouce !
Patrick_35 Posté(e) le 23 juin 2010 Posté(e) le 23 juin 2010 Salut LXL ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Guigues Posté(e) le 23 juin 2010 Auteur Posté(e) le 23 juin 2010 J'ai testé LXL mais je n'arrive pas a additionner 2 attributs sur la meme case Excel.... Comment proceder ? Deuxieme point.... Sous IXL est-il obligatoire de selectionner manuellement tous les blocs portant le meme nom pour les integrer a l extraction ou est-ce possible de maniere automatique apres selection d'un seul d'entre eux ? CDT
Patrick_35 Posté(e) le 23 juin 2010 Posté(e) le 23 juin 2010 J'ai testé LXL mais je n'arrive pas a additionner 2 attributs sur la meme case Excel.... Ben non, mais tu peux faire une case qui permet l'additionLe but de LXL est de faire correspondre une valeur dans Autocad (attribut, texte, etc...) avec une cellule Excel et de dialoguer dans les deux sens Sous IXL est-il obligatoire de selectionner manuellement tous les blocs portant le meme nom pour les integrer a l extraction ou est-ce possible de maniere automatique apres selection d'un seul d'entre eux ? IXL sert à insérer des blocs suivant des coordonnées, calque, echelle, attributs, etc...Je pense que tu parles de LXLSi c'est le cas. tu as plusieurs possibilités.1) Les blocs sont insérésa) Sélection bloc par bloc avec une prise en compte de tous les attributs de ces blocsb) Sélection de/des attribut(s) en cliquant directement dessus2) Les blocs seront insérés ou copiésCliquer sur le bouton sélection pour choisir les blocs concernés, puis cliquer sur l'activation et dès qu'une action d'insertion ou de copie est faites, affectation des cellules aux attributs suivant les blocs auparavant sélectionnés @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Guigues Posté(e) le 23 juin 2010 Auteur Posté(e) le 23 juin 2010 Re bonjour Je n'arrive a obtenir l'extraction désirée... je m'explique : Sur un plan existant contenant x fois le bloc A.dwg.-------------------------------------------------------------------------------------------Je lance LXL et je selectionne le fichier XLS, l'onglet et la case de depart pour l'extraction des attributs de A.dwg (j'active insertion/copie).> LXL ne fait l'extraction que du bloc selectionné manuellement. Je fais donc "selection" et je valide le Bloc A.dwg mais ce sont seulement les futurs blocs A qui seront ajoutés a la liste d'extraction. Ceci me pose un premier probleme car l'extraction des futurs fichiers de mon projet se fera a la fin de la saisie et devra prendre en compte tous les blocs A.DWG du plan sans avoir a les selectionner puis traitement des données avec (si LXL peut etre utilisé) un onglet par bloc different.... (il y aura plusieurs blocs differents et chaque bloc sera present X fois sur un plan) Deuxieme probleme :-------------------------------------L'ajout de nouveaux blocs dans la liste d'extraction fait apparaitre une boite de dialogue que les futurs utilisateurs ne pourront pas renseigner car le traitement du fichier XLS sera invisible pour eux ... Le but est : 1) d'appuyer sur un bouton sous autocad (routine lancant extraction)2) Macro de traitement en VBA qui exploite les données du fichier d'extraction XLS brut 3) La Macro renseigne une feuille XLS pré-formatée, la sauve et la ferme puis ferme le fichier d'extraction brut.4) l'utilisateur recupere sa nomenclature sous Excel. .... Le schéma : Bloc1.dwgAttribut masqué = Texte1Attribut masqué = 10 Bloc 1.dwgAttribut masqué = Texte2Attribut masqué = 12 Bloc 2.dwgAttribut masqué = Texte 1Attribut masqué = 500 Bloc 2.dwgAttribut masqué = Texte 2Attribut masqué = 600 Sous Excel-------------------Case A1 : Texte1Case A2 : 510(addition des attributs masqués ayant le meme texte en premier attribut) Case A2 : Texte2Case B2 : 612(addition des attributs masqués ayant le meme texte en second attribut) est le plus compatible a mon sens avec mon projet... LXL n'apportera pas la solution a moins que ???? [Edité le 23/6/2010 par Guigues]
Patrick_35 Posté(e) le 24 juin 2010 Posté(e) le 24 juin 2010 Salut Je fais donc "selection" et je valide le Bloc A.dwg mais ce sont seulement les futurs blocs A qui seront ajoutés a la liste d'extraction.Oui Ceci me pose un premier probleme car l'extraction des futurs fichiers de mon projet se fera a la fin de la saisie et devra prendre en compte tous les blocs A.DWG du plan sans avoir a les selectionner puis traitement des données avec (si LXL peut etre utilisé) un onglet par bloc different.... (il y aura plusieurs blocs differents et chaque bloc sera present X fois sur un plan)Pas spécialement. Si tu définis ton bloc A dès le début avec LXL, tu fais tes saisies et lances ensuite le traitementps : Tu peux choisir plusieurs blocs Pour ton deuxième problème, LXL est conçu pour importer/exporter vers Excel des valeurs.S'il ne te convient pas, tu as aussi l'extraction de données @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
