gestion d\'attributs
Bonjour
Je souhaiterais mettre en place un systeme de gestion de blocs entre Autocad et Excel avec addition des valeurs d'attributs du meme bloc inséré plusieurs fois sur 1 seule case sous excel.
Exemple :
Sous autocad
Bloc1.dwg
Attribut masqué = Texte1
Attribut masqué = 10
Bloc 1.dwg
Attribut masqué = 12
Bloc 2.dwg
Attribut masqué = Texte 2
Attribut masqué = 500
Bloc 2.dwg
Attribut masqué = 600
Sous Excel
Case A1 : Texte1
Case A2 : 22
(addition des attributs masqués des bloc1.dwg)
Case A2 : Texte2
Case B2 : 1100
(addition des attributs masqués des bloc2.dwg)
Est-ce realisable ???
Sinon
La cerise sur le gateau (encore plus fort)
Bloc1.dwg
Bloc 1.dwg
Attribut masqué = Texte2
Bloc 2.dwg
Attribut masqué = Texte 1
Bloc 2.dwg
Sous Excel
Case A1 : Texte1
Case A2 : 510
(addition des attributs masqués ayant le meme texte en premier attribut)
Case A2 : Texte2
Case B2 : 612
(addition des attributs masqués ayant le meme texte en second attribut)
J'ai pour projet de faire un menu de creation d'isometriques qui genere des nomenclatures automatiques !
Merci du coup de pouce !
