gestion d\'attributs
Guigues
Bonjour
Je souhaiterais mettre en place un systeme de gestion de blocs entre Autocad et Excel avec addition des valeurs d'attributs du meme bloc inséré plusieurs fois sur 1 seule case sous excel.
Exemple :
Sous autocad
Bloc1.dwg
Attribut masqué = Texte1
Attribut masqué = 10
Bloc 1.dwg
Attribut masqué = 12
Bloc 2.dwg
Attribut masqué = Texte 2
Attribut masqué = 500
Bloc 2.dwg
Attribut masqué = 600
Sous Excel
Case A1 : Texte1
Case A2 : 22
(addition des attributs masqués des bloc1.dwg)
Case A2 : Texte2
Case B2 : 1100
(addition des attributs masqués des bloc2.dwg)
Est-ce realisable ???
Sinon
La cerise sur le gateau (encore plus fort)
Bloc1.dwg
Bloc 1.dwg
Attribut masqué = Texte2
Bloc 2.dwg
Attribut masqué = Texte 1
Bloc 2.dwg
Sous Excel
Case A1 : Texte1
Case A2 : 510
(addition des attributs masqués ayant le meme texte en premier attribut)
Case A2 : Texte2
Case B2 : 612
(addition des attributs masqués ayant le meme texte en second attribut)
J'ai pour projet de faire un menu de creation d'isometriques qui genere des nomenclatures automatiques !
Merci du coup de pouce !
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
