mandet Posté(e) le 22 juin 2010 Posté(e) le 22 juin 2010 Bonjour à tous, nous travaillons exclusivement avec lt 2010 et 2011 et nous avons des "lag"(Lag (ou latence) est un anglicisme désignant un délai dans les communications informatiques)tant au niveau de la gestion de la souris que sur le passage de commande. et des grosses lenteur et plantage ou (mémoire virtuelle insuffisante) lors de l'ouverture de plusieurs fichier ou des fichiers avec beaucoup de xréf. avez vous une idée pour résoudre ces probl? merci à tous
bseb67 Posté(e) le 22 juin 2010 Posté(e) le 22 juin 2010 Salut, Pour autocad 2010 et +, je conseilles l'utilisation d'un PC sous Seven 64bits.Avec au moins 4Go de RAM, une bonne carte graphique et un CPU à 2.66GHz au moins Ensuite, pour les lenteurs, à voir si ce n'est pas un problème d'échelles d'annotations. Dans tous les cas, ces sujets sont souvent traités, une recherche sur le forum te donnerades liens vers ces multi post existants Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
