capde06 Posté(e) le 21 juin 2010 Posté(e) le 21 juin 2010 pour tester le facteur d'échelle d'une fenêtre il y a ca (vla-get-customscale (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))) ca marche bien le code 0 est : (0 . "VIEWPORT")jusqu"a la tout va bien..maintenant comment faire sur une fenêtre polygonale code dxf (0 . "LWPOLYLINE")..... (102 . "{ACAD_REACTORS")avec un reactors en pluset si on change un cercle en fenetrecode dxf (0 . "CIRCLE")..... (102 . "{ACAD_REACTORS") ma question est :comment recuperer la valeur echelle ? Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
Patrick_35 Posté(e) le 21 juin 2010 Posté(e) le 21 juin 2010 Salut Version Autolisp (defun c:test(/ ech fen vie) (setq fen (car (entsel))) (setq vie (entget (entnext fen))) (setq ech (/ (cdr (assoc 41 vie)) (cdr (assoc 45 vie)))) ) Version vlisp (defun c:test(/ ech fen vie) (setq fen (car (entsel))) (setq vie (vlax-ename->vla-object (entnext fen))) (setq ech (vla-get-customscale vie)) ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
capde06 Posté(e) le 21 juin 2010 Auteur Posté(e) le 21 juin 2010 merci patrickdonc maintenant voila le résultatpour ceux que ca intéresse (defun c:fech () ;;vérifie l'echelle d'une fenetre dans lespace papier (vl-load-com) (setq ent (car (entsel))) (if (/= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "VIEWPORT") (setq ent (entnext ent)) ) (alert (strcat "Echelle : 1/" (rtos (* (expt (vla-get-customscale (vlax-ename->vla-object ent)) -1) 1000) 2 0))) ) [Edité le 21/6/2010 par capde06] Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
Patrick_35 Posté(e) le 21 juin 2010 Posté(e) le 21 juin 2010 Pour simplifier ton code (defun c:fech () ;;vérifie l'echelle d'une fenetre dans lespace papier (vl-load-com) (setq ent (car (entsel))) (or (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "VIEWPORT") (setq ent (entnext ent)) ; ps : (if (not= ... égal or ) (alert (strcat "Echelle : 1/" (rtos (* (expt (vla-get-customscale (vlax-ename->vla-object ent)) -1) 1000) 2 0))) ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
bonuscad Posté(e) le 21 juin 2010 Posté(e) le 21 juin 2010 Pour éviter la sélection de la polyligne couvrant la FMULT, on peut aussi filtrer à la sélection au lieu de vérifier l'entité sélectionnée par (entsel). (while (null (setq f_m (ssget "_:S:E" '((0 . "VIEWPORT"))))) (princ "\nN'est pas une fenêtre") ) (setq ent (ssname f_m 0)) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
capde06 Posté(e) le 21 juin 2010 Auteur Posté(e) le 21 juin 2010 merci Patrickjai remis a jour le code optimisé plus haut Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
lili2006 Posté(e) le 21 juin 2010 Posté(e) le 21 juin 2010 Bonsoir à toutes et tous, Fesch est fait pour les unités métriques, non ? Sur une fenêtre au 1/50 en unité cm, j'ai 1/5000 ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
capde06 Posté(e) le 21 juin 2010 Auteur Posté(e) le 21 juin 2010 fech est fait pour unités= 1 mètremais pour ton cas tu multiplies par 10 au lieu de 1000 Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
lili2006 Posté(e) le 21 juin 2010 Posté(e) le 21 juin 2010 Re, Merci capde06, c'est ce que j'ai fait ! Je me demandais juste si il n'y avait pas une erreur,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
