chris-cad Posté(e) le 18 juin 2010 Posté(e) le 18 juin 2010 bonjourje voudrais récupérer les différents SCU de TRAVAIL d un fichier pour les utiliser sur un autre fichiercomment faire , est-ce possible ?par avance merci
(gile) Posté(e) le 18 juin 2010 Posté(e) le 18 juin 2010 Salut, Un petit LISP (pas testé) ;;; ImportUCS (gile) ;;; Importe dans le dessin courant tous les SCUs enregistrés ;;; du dessin sélectionné (defun c:ImportUCS (/ filename doc lst) (vl-load-com) (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object))) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*))) (if (setq filename (getfiled "Fichier source" "" "dwg" 0)) (if (setq doc (gc:GetAxDbDoc filename)) (progn (vlax-for v (vla-get-UserCoordinateSystems doc) (setq lst (cons v lst)) ) (if lst (vlax-invoke doc 'CopyObjects lst (vla-get-UserCoordinateSystems *acdoc*) ) ) (vlax-release-object doc) ) (alert (strcat "\nLe fichier \"" filename "\" est ouvert.\nFermer le avant de relancer ImportViews" ) ) ) ) (princ) ) ;;; ExportUCS (gile) ;;; Exporte dans le dessin sélectionné tous les SCU enregistrés ;;; du dessin courant (defun c:ExportUCS (/ filename doc lst) (vl-load-com) (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object))) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*))) (if (setq filename (getfiled "Fichier cible" "" "dwg" 0)) (if (setq doc (gc:GetAxDbDoc filename)) (progn (vlax-for v (vla-get-UserCoordinateSystems *acdoc*) (setq lst (cons v lst)) ) (if lst (progn (vlax-invoke *acdoc* 'CopyObjects lst (vla-get-UserCoordinateSystems doc) ) (vla-SaveAs doc filename) ) ) (vlax-release-object doc) ) (alert (strcat "\nLe fichier \"" filename "\" est ouvert.\nFermer le avant de relancer ExportViews" ) ) ) ) (princ) ) ;;; gc:GetAxDbDoc ;;; Accéder à un dessin fermé ;;; ;;; Retourne : ;;; un objet IAxDbDocument si le document est trouve ;;; nil si le document n'a pu être trouvé ou s'il est ouvert ;;; ;;; Argument : ;;; Le chemin complet du fichier ;;; ;;; Exemple d'utilisation : ;;; (if (setq doc (gc:GetAxDbDoc filename)) ;;; (progn ;;; ... ;;; (vla-SaveAs doc filename) ;;; (vlax-release-object (car doc)) ;;; ) ;;; ) (defun gc:GetAxDbDoc (filename / axdbdoc release) (setq axdbdoc (vlax-create-object (if (< (setq release (atoi (getvar "ACADVER"))) 16) "ObjectDBX.AxDbDocument" (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (itoa release)) ) ) ) (if (vl-catch-all-apply 'vla-open (list axdbdoc filename) ) (not (vlax-release-object axdbdoc)) axdbdoc ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Fraid Posté(e) le 18 juin 2010 Posté(e) le 18 juin 2010 Bonjour, Terrible ce lisp je le met de coté Merci chris-cad pour avoir posé cette question pertinanteet Merci Gile pour ce lisp bien expliqué meme si on se demande encore ou tu trouve ces "incantations" d'une efficacité redoutable. https://github.com/Fraiddd
rebcao Posté(e) le 18 juin 2010 Posté(e) le 18 juin 2010 Bonjour à Toutes et à Tous, Je ne comprend pas qu'aujourd'hui dans AutoCAD, on ait pas de façon standard un bouton EXPORTER - IMPORTER dans certaines commandes, comme : les SCUles CHAMPSles VUES et j'en oublie Franchement que l'on soit encore obligé de bidouiller ce genre de fonction !!! Merci Gilles pour ce LISP ;) Christian [Edité le 18/6/2010 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
