watt Posté(e) le 17 juin 2010 Posté(e) le 17 juin 2010 Bonjour, Voici mon problème : J'ai crée une table, dans Autocad, de plusieurs colonnes à partir d'un fichier Excel. Jusque là pasde soucis. Je voulais ensuite créer des champs dans chaque pièce de mon plan se référant à cette table.Tout fonctionne parfaitement tant que mes champs font référence à des cellules numériques mais lorsque une cellule comporte du texte, le champs indique "####"...Est il donc possible à partir de : "Champs\Formule\Cellule", d'afficher une valeur de texte ?Si non qu'elle la syntaxe de "Champs\Autre\Expression Diesel" qui pourrais faire ceci ? (Pipe rien en Diesel...) Merci,Thierry
lili2006 Posté(e) le 19 juin 2010 Posté(e) le 19 juin 2010 Bonjour à toutes et tous, Bienvenue watt, Peux-tu mettre en ligne un extrait de ton fichier ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
watt Posté(e) le 21 juin 2010 Auteur Posté(e) le 21 juin 2010 Bonjour, Voici un lien vers un exemple que je viens de faire : ICI Bye[Edité le 21/6/2010 par watt] [Edité le 21/6/2010 par watt]
bonuscad Posté(e) le 21 juin 2010 Posté(e) le 21 juin 2010 Salut, En passant par les formules (seul moyen d'accéder à la valeur d'une cellule), il n'est pas possible de récupérer la valeur si celle-ci n'est pas numérique. Cela est bien spécifié dans l'aide sur les tableaux et sur l'utilisation des formules. Pourquoi tu n'utilise pas la numérotation de ta ligne (1ère colonne de ton tableau) qui est unique? C'est pas du texte, mais le référencement serait correct. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
watt Posté(e) le 21 juin 2010 Auteur Posté(e) le 21 juin 2010 Merci pour la réponse.Il est vraiment dommage que seules des données numériques soit autorisées... Je ne comprends pas bien cette restriction (d'un autre coté c'est Autocad... :casstet: )La solution de faire apparaitre les coordonnées de la cellule est astucieuse, mais je ne comptais pas faire apparaitre le tableau sur le plan... mais s'il n'y a pas d'autres solutions, je vais revoir ma copie. Bye [Edité le 21/6/2010 par watt]
